lumiere de chambre ne marche plus
Par tatarara
avatar - tatarara
27/03/2014 à 15h32
27/03/2014 à 15h32
Bonjour, Besoin de conseil pour une vieille installation : dans une chambre je souhaitais installer une suspension au plafond, il en sortait 5 fils : 2 neutre (bleu)1 phase (orange) et 2 terre (jaune et vert), je me suis débrouillé cela fonctionne!! Mon gros soucis est dans la deuxième chambre ou j 'ai 1 neutre, une phase et la terre je branche a la douille et ca ne marche pas (cela marchait a mon arrivé) je ne comprend pas merci de m aider
Message(s) : 19542
27/03/2014 à 19h18
27/03/2014 à 19h18
dans la première chambre est ce que les 2 fils bleu sont bien branchés ensemble????
Par tatarara
avatar - tatarara
27/03/2014 à 22h59
27/03/2014 à 22h59
Quand j ai débranché pour mettre mon lustre oui c’était ensemble mais lors du rebranche-ment un seul des 2 fils bleu fonctionnait, ma 2 eme chambre (de mes filles ne marche pas du tout)
27/03/2014 à 23h07
27/03/2014 à 23h07
Il faut mettre les 2 bleus ensemble...C.'est la continuité du circuit ...et C.'est pour ça que l'autre pièce ne fonctionne plus
Par tatarara
avatar - tatarara
27/03/2014 à 23h12
27/03/2014 à 23h12
quand je met les 2 bleu ensembles c'est la premiere qui ne marche pas quelques soit mes branchements il y a toujours une des 2 chambres qui ne fonctionne pas
27/03/2014 à 23h32
27/03/2014 à 23h32
Ré
Pas possible...tu as un problème de connexion.. Les fils raccordés sur domino doivent être denudés de façon à ce que les 2vis du domino serrent les fils
La seule solution est celle la
Par tatarara
avatar - tatarara
27/03/2014 à 23h44
27/03/2014 à 23h44
je ne suis pas électricienne mais ça je le sais 5 fil dans une chambre les branchement logique ne marche pas ,,,3 fil dans la 2eme marche pas non plus (très très très vieille installation) )
Message(s) : 19542
28/03/2014 à 05h30
28/03/2014 à 05h30
la panne est là pas ailleurs, les deux fils bleus ensembles sur un domino avec le fil bleu du lustre ce qui fait trois fils dans ce domino, dans un autre domino ,le fil orange avec le 2° fil du lustre ce qui fait deux fils dans ce domino.
Visiteurs non identifiés : 19
