Je viens à vous pour un problème que je ne sais résoudre, d’autant plus que je m’y connais que peut dans se domaine et ma fille autiste ne veux plus passer le couloir sans lumière....
Tous mon appartement fonctionne au niveau lumière, prise de courant, nouveau tableau électrique installé il y a 6 mois (sans fusible).
Sauf, mon couloir qui possède deux lampes au plafond. Avant hier, je viens pour allumer le couloir, et rien. Changement d’ampoule sur les deux, rien. Je n’ai qu’un simple appareil qui détecte le courant au travers des murs. Résultat testé sur toutes mes lampes autre, et interrupteur, le signal est OK, sauf pour le couloir.. au niveau de l’accu et tu câble électrique qui rejoins l’accu rien.
l’interrupteur quand à lui, semble bien réceptionner le courant
je m’excuse pour mon pavé mais je suis un peu perdu et ne trouve aucune solution... surtout pour ma fille qui en a besoin.
si vous aviez une aide, une idée a m’apporter.. je vous en remercie beaucoup.
Laurent.
A distance, difficile à dire.
Je suppose que vous avez vérifié qu'un disjoncteur du tableau n'avait sauté.
Reste ensuite l'hypothèse d'un mauvais serrage, pas exemple au niveau de l'interrupteur ou des lampes.
Mais si rien d'évident, il faudra tester les fils au multimètre.
Merci de votre réponse Carminas. Il est certain qu'avec la distance rien n'est évidant =(
Effectivement, rien n'a disjoncté, le serrage des ampoules, de l'interrupteur, des câbles sont corrects, par ailleurs, l'installation date d'il y a un moment déjà (mais j'ai vérifié aussi), tout fonctionnait jusque là, cet évènement est apparu vraiment soudainement.
Je n'ai pas de multimètre malheureusement, juste se détecteur qui me… détecte rien à cet endroit précis (câble de l'ampoule)
Merci encore
Laurent
Il peut y avoir 2 raisons compte tenu de ce qui est dit :
l'interrupteur H.S : à part en le changeant, si pas d’appareil de mesure ...
une connexion desserrée entre l’interrupteur et les lampes --> y a t'il une boite de dérivation quelque part (plafond, mur,..) ? A vérifier
Bonsoir Dom91, merci également de votre réponse.
Je reçois un multimètre demain, j'essayerai de dompter la bête et connaitre si il y a du courant, mesurer la tension. Je ne peux malheureusement pas faire sauter les plombs aujourd'hui, demain je m'y attèle et je vous tiendrai au courant. (je vais par ailleurs changer l'interrupteur, au cas où)
Merci pour votre aide, à très vite
Avant d'acheter un interrupteur, débrancher un des ses deux fils, et avec toucher l'autre:
- ça s'allume -> l'inter est fichu.
-ça ne s'allume pas -> l'inter et bon.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
