Mes spots étanches se la coulent douce ! - page 2
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
10/03/2015 à 14h32
10/03/2015 à 14h32
Salut à tous !
J'avais déjà posté ici pour une installation de spots de balisage autour de ma piscine, encastrés dans une dalle béton.
C'est maintenant chose faite depuis plusieurs années.
J'ai donc 18 spots led 12V, répartis en 3 circuits de 6 spots, chacun relié à son transfo 220/12V.
Mon souci n'est pas vraiment d'ordre électrique (quoi qu'un peu quand même) : mes spots sont IP67, étanches donc. Ils ont été encastrés dans une dalle béton de 15 cm environ et jointés en surface pour qu'il n'y ait pas de passage d'eau. En-dessous : une couche de sable pour drainer.
Pour alimenter les spots, pontés les uns aux autres, j'ai un câble 3x1.5mm² qui arrive du spot précédent, et un autre qui repart au spot suivant.
Au milieu : une boîte de dérivation pour relier l'arrivée, le départ et l'alim de chaque spot.
Problème : malgré toutes les précautions prises, l'humidité a trouvé le moyen de remonter par sous la chape, et malgré l'étanchéité supposée des spots, les a complètement réduit en bouillie.
Voir photos ici : Photos du massacre
J'ai donc tout explosé pour repartir de 0 (du moins pour 3 d'entre eux, je vais pas refaire les 18 d'un coup), et me revoilà avec mon trou dans la chape, chacun disposant d'un câble d'arrivée et d'un câble de départ.
Que devrais-je faire pour ne plus avoir ce genre de désagréments ?
Dois-je remplir le trou de mousse polyuréthane ?
Dois-je acheter des raccordements électriques spéciaux (plutôt que ma boîte de dérivation qui a pris l'eau) ?
Merci de vos tuyaux !!
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
12/03/2015 à 13h31
12/03/2015 à 13h31
Oui, c'est ce modèle que j'ai utilisé : Spot Burnaby
Je leur ai d'ailleurs écrit pour savoir pourquoi l'eau était passée DANS le spot vu qu'il est étanche... Pas de nouvelle.
Visiteurs non identifiés : 340
