Mesure ampères d’alimentation bande led
avatar - FeverLight
Message(s) : 32
28/05/2018 à 17h57
28/05/2018 à 17h57
Bonjour, j'ai besoin de savoir si mon alimentations pour bandes Led 12V 8A fonctionne bien comme annoncée.
La mesure des volts est facile et fonctionnelle, mais pour les 8A je n'y arrive pas.
Comment prendre exactement cette mesure avec ce type d'alimentation (si toutefois cela est possible) ? C'est une chinoiserie donc précaution.
Le matériel:
Merci.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
28/05/2018 à 18h42
28/05/2018 à 18h42
Attention, il faut insérer le multimètre en série entre l'alime et les leds. Il s'agit d'une mesure d'intensité.
Les 8A sont l'intensité maxi que peut fournir cette alime. Il est souhaitable que la bande de leds consomme moins.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
29/05/2018 à 01h48
29/05/2018 à 01h48
Perso j'utilise pas trop les ampèremètre intégré aux multimètres, pas assez fiable et risque 1 fois sur 2 de le griller faute de choix du bon calibre, dans l'absolu j''utilise plutôt ce genre de chinoiserie
Sinon en effet faites comme le dit gebu Sourire
avatar - FeverLight
Message(s) : 32
29/05/2018 à 20h38
29/05/2018 à 20h38
Merci, j'ai du commettre une erreur, j'ai mis mon multimètre en série entre mon alimentation et une ou deux bandes led (en serie) sur 10A pour le branchement du multimètre et 10A pour la mesure multimètre.
Une: 1,80 A
Deux: environ 2 A
Ou j'ai foiré ?
Normalement ca passe bien pour les deux led.
merci.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
29/05/2018 à 21h01
29/05/2018 à 21h01
Bonsoir, on ne mesure pas comme ça l'intensité que peut fournir une alime.
Elle dépend de sa conception et de ce qui y sera raccordé. Dans ce cas, elle est donnée pour 8A par le fabriquant. Donc tant qu'on ne dépassera ce courant, tout ira bien. Si on dépasse, soit elle se protège si c'est bien fait, ou elle peut fumer dans le cas contraire!
Si la mesure donne 1.8A pour une bande de led, elle donnera 3.6A si une deuxième bande identique est raccordée. Les rubans doivent être eux raccordés en parallèle.
J'avoue n'avoir pas tout compris aux dernières explications. Un petit dessin serait utile.
avatar - FeverLight
Message(s) : 32
29/05/2018 à 23h36
29/05/2018 à 23h36
La première bande fait 1,88 A
La deuxième 1,83 A
Les deux en parallèle comme indiqué (j'avais mis en série) donnent 2.60 A et pas environ 3.6A
Normalement l'ampérage devrait être bien supérieur selon des tests effectués par d'autres possesseurs de ces mêmes bandes, aux environs de 3.5 A par bande led de 5m.
C'est pour l’éclairage précis d'un aquarium donc c'est important, j'attends un variateur qui va entre l'alim est les bandes, il tarde à arriver, peut être qu'il peut un peu améliorer les choses.
En tout cas il y a un problème quelque part, ces valeurs sont bien trop faibles.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
30/05/2018 à 18h08
30/05/2018 à 18h08
Il faut mesurer la tension de l'alime quand un ruban est relié, puis quand les deux y sont.
Ça ne doit pas fluctuer, on doit toujours avoir 12v.
Sinon, on ne voit plus tes photos Euh !
avatar - FeverLight
Message(s) : 32
31/05/2018 à 17h55
31/05/2018 à 17h55
Mes images sont bien visibles normalement.
Multimètre jaune is dead après des années de service Suis là incognito
En attente de réception du nouveau pour la suite des aventures.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
31/05/2018 à 18h12
31/05/2018 à 18h12
Ah bon, moi je ne vois plus que des toutes petites vignettes alors qu'au début c'était nikel.
Mes condoléances pour ton multimètre. Mouais...
avatar - FeverLight
Message(s) : 32
02/06/2018 à 20h41
02/06/2018 à 20h41
EDIT: problème résolu
Super le nouveau multimètre Mouais... , si tu as des propositions pour du bon matos....
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/multimetre-defectueux.html#obj-460934
merci.
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
