mini coupure de courant
Par lyloche
avatar - lyloche
Message(s) : 7
17/09/2016 à 16h35
17/09/2016 à 16h35
Bonjour, depuis mars j'ai emménagé dans un logement. J'ai remarqué que, lorsque qu'il y a un passage d'heures creuse en heures pleines (aux mêmes heures a chaque fois), il y a comme une mini-coupure de courant... par exemple ma télé s'eteint et se rallume tout de suite après (ce dure qu'une seconde)... Du coup je me demande si mes appareils électriques (télé, box, frigo, ordinateur et console) ne risquent pas d'être endomagé par cela (car ca arrive tous les jours, 2 fois par jours...) ?? merci.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
17/09/2016 à 20h46
17/09/2016 à 20h46
Est-ce uniquement sur la TV ? Autrement dit :
Est-ce que la box, l'ordinateur, ... se réinitialisent aussi ?
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par lyloche
avatar - lyloche
Message(s) : 7
17/09/2016 à 22h56
17/09/2016 à 22h56
non je ne pense pas, la box et la PS4 restent alumées... le frigo je ne sais pas faudrai que je l'ouvre pile à l'heure ou ca arrive... en fait rien ne s'éteint completement, même la tv puisqu'elle se "rallume" toute seule dans le cas contraire je devrais la rallumer manuellement...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
17/09/2016 à 23h35
17/09/2016 à 23h35
Avez-vous un chauffe-eau électrique avec un contacteur HC ? Si oui, il se peut qu'il consomme beaucoup à la mise en marche et provoque cette baisse de tension que vous constatez. Pour en être sur, il faudrait couper ce chauffe-eau avant le passage en HC et regarder si vous constatez le même phénomène.
Par lyloche
avatar - lyloche
Message(s) : 7
18/09/2016 à 03h05
18/09/2016 à 03h05
Bonjour, alors j'ai un chauffe eau electrique qui normalement se met en marche pendant les HC. La micro coupure de courant se fait lors du passage HC en HP... à l'inverse (passage HP en HC) ça ne le fait pas. Est-ce que je dois couper le chauffe eau avant le passage en HP pour vérifier ? merci beaucoup
18/09/2016 à 05h51
18/09/2016 à 05h51
bizarre que ça le fasse de HC à HP et à quelle heure cela se fait il ??
sinon il faut coupé le chauffe eau avant le passage en HP
ce phénomène ne se produit pas avec les M L ni four?
Message(s) : 10900
18/09/2016 à 06h16
18/09/2016 à 06h16
hello
il faudrait pouvoir faire une mesure de tension à ce moment et ce au niveau du disjoncteur de branchement
Par lyloche
avatar - lyloche
Message(s) : 7
18/09/2016 à 12h56
18/09/2016 à 12h56
les3c19 : je vais essayer... en fait mes heures creuses se terminent à 16h30 (du coup je n'utilise pas le four à ce moment là), la machine a laver a deja fonctionné à cette heure là et ca ne fait rien elle continue de tourner... efred : je crains de ne pas être assez équipée et de ne pas savoir faire ce genre de chose, je suis locataire dans ce logement... merci
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
18/09/2016 à 12h59
18/09/2016 à 12h59
efred a écrit :
hello
Si on parle vraiment de micro coupures on ne verra rien avec un multimètre.
Bonne journée
de
Message(s) : 10900
18/09/2016 à 13h55
18/09/2016 à 13h55
denisp a écrit :
efred a écrit :
hello
Bonne journée
de
je suis persuadé que si
faire la mesure au DB puis au niveau de la protection de la TV (voire les deux à la fois en ayant 2 appareils de mesure et deux paires d'yeux, ou alors des appareils avec fonction min/max
18/09/2016 à 17h21
18/09/2016 à 17h21
lyloche a écrit :
les3c19 :
je vais essayer...
ce n'est pas dans ce sens que je l'entendais mais: le déclenchement du four ou du LL ne produisent pas ces micros coupures sur la TV?
et bien repère la protection,fusible ou disjoncteur de la ligne prise de la TV et resserre les fils haut et bas sur cette protection
Par lyloche
avatar - lyloche
Message(s) : 7
19/09/2016 à 02h06
19/09/2016 à 02h06
les3c19 a écrit :
ce n'est pas dans ce sens que je l'entendais mais: le déclenchement du four ou du LL ne produisent pas ces micros coupures sur la TV? et bien repère la protection,fusible ou disjoncteur de la ligne prise de la TV et resserre les fils haut et bas sur cette protection
ah non non ces micro coupures n'arrivent que lors de ce passage HC/HP, tous les jours. Le reste du temps, quand j'utilise mon four ou lave linge ca ne fait rien du tout... ok je jetterai un coup d'oeil sur le tableau electrique car je n'y connais tellement rien que sans regarder je ne vois meme pas de quoi tu parles quand tu dis de resserer les fils... lol merci
Visiteurs non identifiés : 16
