Miroir éclairant en panne
Par enilec63
avatar - enilec63
11/09/2018 à 00h03
11/09/2018 à 00h03
Bonjour, J'ai un miroir éclairant avec des ampoules halogènes type G4. Il est brusquement tombé en panne. Je pensais qu'il s'agissait de l'interrupteur que j'ai changé mais sans succès. Il y a 2 transfo (cf photo). Aucune ampoule ne fonctionne. Je ne c'est pas si c'est important mais depuis toujours cela faisait un bruit lorsque la lumière était allumée. Je pensais changer les 2 transfo. - pensez-vous que la panne puisse provenir d'autres choses ? - aujourd'hui il y a deux transfo qui sont différents puis-je prendre deux transfo identique de 12 volts 105 watts...? Merci de votre aide
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
11/09/2018 à 04h19
11/09/2018 à 04h19
Bonjour tu t' es renseigné du prix ? et c' est pas sur que cela fonctionne
Par enilec63
avatar - enilec63
11/09/2018 à 06h28
11/09/2018 à 06h28
Bonjour, Oui, un ransfo coûte env. 15€ donc j'ai plutôt intérêt a reparer .
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
11/09/2018 à 15h36
11/09/2018 à 15h36
Ça m'étonnerait que les deux tranfos aient claqué en même temps.
Avant d'acheter qq chose, il faut déja t'assurer qu'il y ait de l'électricité au point de branchement (prise ou boite de raccordement).
Voir également le branchement au premier transfo (fil desserré etc....)
Par enilec63
avatar - enilec63
11/09/2018 à 17h26
11/09/2018 à 17h26
J'ai pu tester le miroir sur deux fils non utilisés dans ma cuisine et il fonctionne !! Je progresse ! Donc il ne s'agit pas d'un problème de transfo., ni d'interrupteur du miroir . Mais je sèche parce que dans l'appartement seule cette arrivée ne fonctionne pas. Toutes les autres prises et lumières fonctionne. J'ai démonté à nouveau l'interrupteur qui est à l'extérieur de la salle de bain, les fils (2 , ya pas de terre) sont correctement vissés à l'interrupteur . Idem à l'arrivée les fils dont bien vissés au domino à l'arrivée. Je ne vois pas ou peut se situer le problème.
Message(s) : 19542
11/09/2018 à 17h44
11/09/2018 à 17h44
as tu essayer de brancher les 2 fils de l'inter ensemble, pour confirmer que l'inter fonctionne bien, par contre si les lampes fonctionnent avec les 2 fils branchés ensemble = inter mort.
Par enilec63
avatar - enilec63
12/09/2018 à 10h52
12/09/2018 à 10h52
Bonjour, Avant de lire votre message j'avais fait une essai équivalent (plus compliqué finalement), en replaçant l'interrupteur par une prise , et en branchant un sèche-cheveux. ça ne fonctionnait pas. Donc l'interrupteur est ok. Et c'est un vrai problème électrique, je ne vais pas pouvoir me passer d'un électricien cette fois. Le plus dur va être de le trouver Ce qui m'échappe c'est que c'est le seul interrupteur qui ne fonctionne pas. Confus
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
12/09/2018 à 14h14
12/09/2018 à 14h14
Bonjour tu remplaces un inter par une prise !!!!!!! pour une prise il te faute un neutre bleu et une phase de couleur rouge/marron ect..... un inter il n' y a pas de neutre pour faire simple un inter c' est un fils qui est coupé et quant tu fais touché les 2 fils cela s' allume .
Par contre l' idée est presque bonne le cable du miroir, tu lui met une fiche male et tu branches une rallonge dessus, tu verras si ton miroir fonctionne
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
12/09/2018 à 14h21
12/09/2018 à 14h21
C'est fait, elle l'a essayé dans sa cuisine et ça marche!
reste à voir éventuellement du coté fusible/disjoncteur et le cheminement du câblage, mais là ça va se compliquer un peu.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
13/09/2018 à 06h05
13/09/2018 à 06h05
Bonjour bon le miroir il est ok
reste l' alim et l' inter
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
13/09/2018 à 06h11
13/09/2018 à 06h11
J' ai été voir les photos
peut tu faire une photo de l' intérieur de l' inter qu' es qu' il y a comme fils
tu n' a pas confirmé l' essai de faire toucher les 2 fils de l' inter
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
