mise a la terre
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 216
25/04/2022 à 18h34
25/04/2022 à 18h34
je veux faire une mise a la terre avec  le moins de résistivité possible.
pour cela vaut il mieux utiliser du 25 mm2 nu ou du 16 gainé.
ou du 25 mm2 gainé
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
25/04/2022 à 18h44
25/04/2022 à 18h44
Vous pouvez réaliser une prise de terre en enterrant du câble nu , dans ce cas il devra avoir une section de 25mm² (pour pouvoir résister à la corrosion)
Vous pouvez aussi réaliser une prise de terre en plantant un (ou des) piquets de terre. Dans ce cas , pour rejoindre la barrette de terre , cette liaison peut être en 16mm² isolé si elle n'est pas enterrée . Cette liaison peut être aussi en nu gainé
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 216
25/04/2022 à 18h53
25/04/2022 à 18h53
ok je suis en rénovation, donc je vais me servir de piquet .
pour amener le câble au piquet, je vais enterrer ces câbles.
je voulais savoir si j ai intérêt a utiliser du 16 gaine ou du 25 .
ma question est : le 25 améliore t il la réduction de la résistivité.
merci
l
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
25/04/2022 à 19h14
25/04/2022 à 19h14
Ce qu'il faut bien comprendre ,est que la section du câble de liaison entre le piquet de terre et votre tableau , n'a pas de rôle pour la résistance électrique , mais pour résister à la corrosion.
Ce qui veut dire que si cette liaison vous voulez qu'elle participe au contact avec la terre donc vous mettez du nu 25mm² et vous l'enterrez.
Si cette liaison ne participe pas à l'amélioration du contact avec la terre , vous pouvez prendre du 16mm² isolé (isolement pour résister à la corrosion) jusqu'au piquet
En résumé :
grosse section si pas isolé
plus petite section si isolé
Si vous optez pour du nu , vous devrez le gainer dans le cheminement intérieur de votre maison , ceci pour éviter les effets électrolytiques avec des parties métalliques autres qu'il trouverait sur son itinéraire
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 216
26/04/2022 à 11h28
26/04/2022 à 11h28
merci.je crois que j ai compris .
le câble nu de 25 mm2 participe donc a la réduire les ohms puisque il est déjà relié a la terre et plus des piquets.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
26/04/2022 à 13h16
26/04/2022 à 13h16
Si vous enterrez ce câble de liaison , il participera à améliorer le contact avec la terre donc du nu de 25mm²
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 216
26/04/2022 à 14h35
26/04/2022 à 14h35
merci poiluu
Membre(s) : efred , le+bo , cjupiter
Visiteurs non identifiés : 42
