Mise à la terre d’une prise.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
17/11/2012 à 09h12
17/11/2012 à 09h12
Un vendeur d'électroménager a installé il y a très longtemps dans ma cave une prise pour brancher le congélateur qu'il m'avait vendu.
Je viens de m'apercevoir que cette prise ne reçoit que 2 fils et qu'il n'y a aucune mise à la terre.
Comment faire :
- tirer un fil de terre jusqu'au tableau ?
- attacher un fil de terre sur la conduite d'eau en cuivre qui passe dans la cave ?
- attacher un fil de terre à un pieu métallique enfoncé dans la terre battue de la cave ?
Merci de m'indiquer la meilleure solution, la première étant pour moi la plus compliquée.
Merci de votre aide.
Message(s) : 9949
17/11/2012 à 11h10
17/11/2012 à 11h10
1/ Oui c'est la meilleure solution
2/ Non interdit
3/ Non car si vous faites cela il faudra l'interconnecter avec les autres terre de la maison.
Une autre solution serait de récupérer un fil de terre d'un circuit proche en possédant un
17/11/2012 à 11h13
17/11/2012 à 11h13
La seconde solution, c'est niet : elle peut même représenter un danger.
La troisième est insuffisante dans la mesure où, pour représenter une vraie sécurité, il faudrait la relier aussi à la terre principale (au tableau, ou peut être ailleurs plus pratique ?).
Mais il serait jouable, en améliorant la fiabilité de ce circuit, de placer un disjoncteur 16A (si la ligne est en 1,5mm2) ou 20A (si la ligne est en 2,5mm2) différentiel 30mA spécialement pour cette ligne, avec un piquet de terre local. Tu serais moyennement protégé, comme les prises sans terre, mais protection des personnes par le différentiel, avec l'amélioration de la prise de terre locale. Ce serait assez coûteux, par contre de protéger le congél séparément du reste de l'installation est un plus : si le reste saute, il reste en service, et son contenu n'est pas fichu...
C'est donc le premier principe est le meilleur, l'idéal étant de remplacer le câble 2 conducteurs par un 3 conducteurs plutôt que d'ajouter un conducteur à côté du 2 conducteurs. Vérifie -après avoir coupé le courant- si par hasard le câble ne serait pas un 3 conducteurs mais avec la terre non raccordée : tu aurais de la chance...
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
17/11/2012 à 15h57
17/11/2012 à 15h57
Merci à tous les deux.
Je vais donc retirer une ligne mais est-il vraiment dangereux de ne pas avoir de terre dans la mesure où j'ai un interdifférentiel 30 mA ?
Message(s) : 9949
18/11/2012 à 09h21
18/11/2012 à 09h21
Oui cela reste dangereux.
En cas de fuite de courant :
- Terre + différentiel 30mA : le courant de fuite s'écoule vers la terre et le 30mA coupe automatiquement
- différentiel 30mA seul : le courant de fuite s'écoule à travers votre corps lorsque vous touchez l'appareil, et le 30mA doit couper avant l'atteinte d'un seuil mortel. Cela fait quand même une sacré secousse et il vaut mieux être un adulte en bonne santé pour l'encaisser.
- aucun des deux : le courant de fuite s'écoule à travers votre corps lorsque vous touchez l'appareil, et lorsque le 500mA ERDF coupera, ce sera trop tard, le seuil mortel sera dépassé.
Pour faire une analogie avec une voiture, la terre+ différentiel c'est les freins, 30mA seul c'est l'airbag. Ce dernier peut sauver mais pas tout le temps.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
19/11/2012 à 07h30
19/11/2012 à 07h30
Merci Carminas.
Très bonne explication et très belle image de la voiture. C'est clair mais ça fait peur. Je crois que je ne vais pas tarder à tirer une nouvelle ligne correcte.
Très bonne journée.
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 25
