Monter 2 lampes en parallèle
avatar - AmnesyXIII
08/02/2015 à 16h48
08/02/2015 à 16h48
Bonjour à tous, J'ai 2 lampes style industriel à mettre au dessus de ma table de salle à manger. Je les ai reçues avec en bout les 2 fils (bleu et marron). Je souhaite les brancher sur une seule prise sans multiprise. Est-ce possible de les monter en parallèle svp ? Si oui, comment ? Merci, Bonne journée à tous.
Message(s) : 9949
08/02/2015 à 17h22
08/02/2015 à 17h22
Bien entendu c'est possible et il faut les câbler en parallèle
08/02/2015 à 22h26
08/02/2015 à 22h26
Bonsoir.
Pour compléter :
* D'abord ces deux lampes sont-elles de type "double isolation" (symbole deux carrés l'un dans l'autre, pas de fil vert-jaune) ?
* Le cordon de ta prise est à priori à trois fils : un vert/jaune, un bleu et un marron ou noir.
* Tu branches ensemble les 3 bleus; ensemble les deux marrons avec le marron ou noir; ensemble les trois vert/jaune (si les lampes ne sont pas à "double isolation"), ou alors le vert/jaune du cordon "en l'air".
avatar - AmnesyXIII
21/03/2015 à 15h34
21/03/2015 à 15h34
Bonjour, Merci pour vos réponses et désolé de répondre si tard. J'ai regardé ce sont des lampes double isolation (carré dans carre) avec un fil bleu et un fil marron. Comment les brancher en parallèle ? Merci
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
21/03/2015 à 16h11
21/03/2015 à 16h11
Avec un domino : les fils bleus dans un trou et les marrons dans un autre. Ensuite raccorder aux fils du plafond (un dans chaque trou).
Attention !Prends bien soin de couper l’électricité avant. Attention !
Visiteurs non identifiés : 44
