Multibrin et borne auto
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
13/10/2020 à 11h37
13/10/2020 à 11h37
Comme souvent je rencontre un souci de câble multibrin pas compatible avec les bornes automatiques.
Puis je ajouter des embouts métalliques (dans ce cas quel est le nom technique ?)?
Ou faut il changer le câble ?
De plus je m'interroge sur la prise en saillie que j'ai acheté : par ou faire rentrer le câble ? Je pense qu'il faut casser le plastique en dessous mais je ne suis pas sur. L'ouverture sera très proche des connexions et je ne trouve pas ça très sécurisé.
Par bipeuh
avatar - bipeuh
Message(s) : 50
13/10/2020 à 14h34
13/10/2020 à 14h34
Bonjour jl1982,
les branchements rapides sont conçus pour le raccordement de fil monobrin. Je ne recommande pas de sertir des contacts en bout de tes fils multibrins.
Les embouts dont tu fais mention sont les suivants :
https://www.amazon.fr/Sertir-Bo%C3%AEtes-Isol%C3%A9es-Preciva-Electrique/dp/B077X9ZYWH/ref=asc_df_B077X9ZYWH/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=227911280805&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16976315271677771223&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056011&hvtargid=pla-419974759416&psc=1
Mais encore une fois, ce n'est pas fait pour. Perso, je changerais la prise si j'étais confronté à la situation.
Et pour le boîtier, tu vas certainement devoir faire une entaille au cutter ou avec une pince coupante sur le capot pour laisser passer le câble. Je ne vois pas bien sur la photo mais il est probable que ce boîtier soit prévu pour faire arriver le câble par le mur, c'est à dire par l'arrière via la platine. Je dis cela car le câble doit être maintenu mécaniquement (et non pas juste pas les contacts électriques) si celui-ci est prévu pour sortir en apparent.
J'espère avoir pu t'aider.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
13/10/2020 à 14h57
13/10/2020 à 14h57
Merci pour toutes ces infos.
Cette prise je l'ai acheté exprès et c'est tout ce que j'ai trouvé en grande surface de bricolage. Sans doute aurait je du prendre une prise grise comme celles que l'on met dans les garages ?
Et pour les bornes automatiques, c'est pareil , j'ai l'impression qu'il n'y a plus que ça.
Par bipeuh
avatar - bipeuh
Message(s) : 50
13/10/2020 à 16h54
13/10/2020 à 16h54
C'est vrai que les borniers à vis tendent à disparaître au profit des borniers automatiques. Quand on doit en monter des dizaines par jour, c'est vrai que ça va carrément plus vite 😄.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
13/10/2020 à 19h31
13/10/2020 à 19h31
Au final j'ai changé le câble par un "normal".
Pour la prise, je suis passé en magasin et le vendeur m'a dit que l'on pouvait mettre de l'étain sur le multibrin pour le rendre compatible avec les bornes auto, et qu'il fallait cassé le boitier sur le côté pour faire rentrer les fils. On est censé arriver en goulotte selon lui ce qui n'est pas mon cas. Je pense que ça ira, peut-être que j'ajouterais des goulottes quand j'aurais le temps.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
