Bonsoir à tous.
Un ami m'as dit que du moment que les appareils branches dessus ne dépassaient pas les watt marques sous la barre ( ex 1500w ) je ne craignait rien, et que c'est la barre multi prise qui se couperait et ferait office de protection.
Sachant que je vais également installer un différentiel 30mA.
Merci d'avance
Olivier
En effet, l'ami en question vis lui aussi dans un appartement très ancien ou seul le disjoncteur a été changé et ou seul la cuisine et la salle de bain sont munies de prises avec fil de terre, car c'était les normes de l'époque.
Il est évident que dans beaucoup de bâtiment anciens les syndics n'ont pas encore procédé ( ou pas voulu ) tirer le fils de terre dans tout les appartements, ou que pas tout le monde peux supporter le coût de ce genre de travaux
qui doivent être très élevés, et Dieu merci il n'y a pas d'électrocution tout les jours ( et pourtant marseille est une grande ville ).
'utilisation d'une barre multiprise permettrait de ne pas brancher la prise du Pc directement sur le mur et ainsi que ce soit celle ci qui prenne et non moi en cas de problème dans la prise.
Oui j'ai opté pour des multi prises équipées de disjoncteurs intégrés, c'est un minimum.
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 42
