norme nf c15-100
Par elecyou
avatar - elecyou
Message(s) : 5
05/06/2009 à 18h53
05/06/2009 à 18h53
Hello quelqu'un peut il me dire quelles sont les obligations en electricite, tv et telephone du constructeur par rapport aux nouvelles normes Merci
Message(s) : 9951
05/06/2009 à 19h01
05/06/2009 à 19h01
Si par nouvelles normes, vous entendez la nouvelle nouvelle version de la NF C15-100 de 2002, qui date de 2002 et ses amendements successifs, votre question est très vaste.
Je vous conseille d'acheter le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 12,50 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
Librairie Promotelec
Voir également les liens suivants :
Guide Hager
Guide Schneider Electric
Vous trouverez également une récap du dernier amendement de la norme (novembre 2008) sur les salle d'eau sur ce lien :
Promotelec Salle d'eau
Si vous faites référence à quelque chose de plus précis, merci de nous le signaler.
Par elecyou
avatar - elecyou
Message(s) : 5
06/06/2009 à 17h45
06/06/2009 à 17h45
Merci pour les liens Je vais regarder cela
Par elecyou
avatar - elecyou
Message(s) : 5
07/06/2009 à 10h39
07/06/2009 à 10h39
en fait ma question était de savoir quelles sont les obligations d'un constructeur de maison ex : il ne met pas de socle tv ni de socle ptt , il laisse un trou dans lequel il a passe une gaine et pis c'est tout pas de branchement jusqu'au tableau.... est ce normal ou est il oblige de faire ces branchements merci
Message(s) : 9951
07/06/2009 à 11h16
07/06/2009 à 11h16
La norme impose des socles TV et RJ45.
Extrait de l'original de la norme :
771.559.6 Réseaux locaux de communication
771.559.6.1 Equipement des réseaux de communication
771.559.6.1.1 Circuits de communication (téléphonie incluse)
L'équipement minimal consiste en la pose d'au moins un socle de prise de communication par pièce principale et dans la cuisine avec un minimum de deux prises. L'un de ces socles est placé dans la salle de séjour, près de la prise télévision, en un emplacement non occulté par une porte.
Chacun de ces socles est desservi par une canalisation provenant du tableau de communication (TC) de la gaine technique logement (GTL).
Les câbles utilisés sont des câbles à 4 paires. Ils devront être conformes à la norme NF C 93-531-12 en cours d'élaboration.
Les socles des prises de communication devront être conformes à la norme NF EN 60603-7-3en cours d'élaboration.
Pour tenir compte du parc de matériel téléphonique existant les prises de téléphone «en T »(conjoncteur) peuvent encore être utilisées.
Les documents du marché peuvent faire référence à un niveau d'équipement plus importantou plus performant basé sur le guide UTE C 90-483 (à l'étude). Ce guide propose différents niveaux de performance selon les services qu'il est envisagé de distribuer. Le respect de ce guide permettra aux utilisateurs l'accès à des services télécoms existants ou émergeants.
Des recommandations détaillées concernant le nombre de circuits, l'emplacement des prises de communication, ainsi que les caractéristiques des circuits figurent dans ce guide.
771.559.6.1.2 Radiodiffusion / Télévision
Lorsque les réseaux de communication n'assurent pas la fonction de distribution de la télévision (voir UTE C 90-483 – à l'étude), l'équipement minimum consiste en la pose d'au
moins :
- Deux prises télévision dans les logements de surface jusqu'à 100 m² ;
- Trois prises télévision dans les logements de surface supérieure à 100 m².
L'une de ces prises doit être placée dans un endroit adéquat de la salle de séjour, près d'un socle de prise de communication.
Chacune de ces prises doit être desservie par une canalisation issue de la gaine technique logement (GTL).
Dans les logements jusqu'à 35 m², il est admis de n'avoir qu'une seule prise télévision.
En France, les postes de télévision sont généralement prévus pour être raccordés à des prises coaxiales alimentées par des câbles coaxiaux conformes au guide UTE C 90-130.
771.559.6.2 Position et emplacement des prises de communication Au moins un socle de prise de courant 16 A doit être placé à proximité de chaque prise de communication ou de télévision.
L'axe des socles de ces prises de communication doit être à une hauteur minimale de 50 mm au-dessus du sol fini.
Pour les prises mixtes [BT + communications], quel que soit le type [saillie ou encastré], une cloison doit séparer les deux socles. L'intervention sur un socle doit pouvoir être effectuée
sans intervention sur l'autre.
Les fixations à griffes ne sont pas admises pour les prises de communication.
Les prises ne doivent pas être posées dans les volumes 0, 1 et 2 des locaux contenant une baignoire ou une douche.
La pose de prises dans les cuisines n'est pas autorisée au-dessus des appareils de cuisson et des bacs des éviers.
771.559.6.3 Passage des câbles.
Les câbles de communication doivent emprunter des cheminements qui leur sont exclusivement réservés, d'une section minimale de 300 mm² (la plus petite dimension ne
pouvant être inférieure à 10 mm) ou un conduit de diamètre minimal intérieur de 20 mm.
Dans les systèmes de goulottes, des alvéoles doivent leur être exclusivement réservées.
Les conducteurs d'un circuit de communication doivent être de préférence séparés matériellement de ceux d'un circuit énergie.
Afin de répondre aux exigences de performances de transmission et donc de garantir la qualité de service, il est recommandé de poser les câbles de communication conformément aux guides UTE C 90-483 (à l'étude) et UTE C 15-900.
A noter que les prises en T ne sont plus autorisées depuis le 01/01/08, il faut désormais des RJ45.
Par contre je ne connais pas le détail du contrat qui vous lie à votre constructeur.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
07/06/2009 à 11h31
07/06/2009 à 11h31
Le minimum concernnt la "communication" est repris au pagraphe 10 du document HAGER cité par CARMINAS , avec coffret "sans brassage".
Tu y a même un schéma de principe.*
De même que en page 17 du document SCHNEIDER.
En plus de ce minimum imposé, il arrive que le constructeur dispose des gaines en attente ( boite avec cache, gaine, tire-fil) complémentaires que l'occupant du local équipera suivant ses besoins, ou l'évolution de la technique.
Ainsi, j'ai connu, en plus de la distributuion TV , Téléphone , des boites vides qui ont été utilisées par la suite lors de l'arrivée du "cable".
Ta question est bien trop générale, car elle ne précise pas le contexte, et ne permet donc qu'une réponse générale.
Par defitelec
avatar - defitelec
Message(s) : 17
07/06/2009 à 12h27
07/06/2009 à 12h27
pour généralisé il faut une prise téléphone (RJ 45) par pièce
et branché.
cordialement
www.defitelec.com
Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais il donne autant de lumière.
Henri Grouès
Par elecyou
avatar - elecyou
Message(s) : 5
07/06/2009 à 13h06
07/06/2009 à 13h06
dans sa notice descriptive il est écrit que son installation est conforme à la norme et plus loin dans cette même notice il est écrit tube téléphone et tube tv alors je ne sais pas quoi penser est ce qu'il doit brancher ces prises et mettre des socles car pour l'instant j'ai seulement un cache
Par elecyou
avatar - elecyou
Message(s) : 5
08/06/2009 à 13h11
08/06/2009 à 13h11
pt'it up merci
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
