Normes quant au branchement des radiateurs
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
14/02/2020 à 18h55
14/02/2020 à 18h55
Quelqu'un pourrait me dire pourquoi il est interdit de raccorder un radiateur (n°2) à la boîte de dérivation d'un premier ?
Bien à vous.
Message(s) : 9951
14/02/2020 à 19h03
14/02/2020 à 19h03
Je ne sais pas où vous avez vu que c'est interdit ?
Sauf dans la sdb où le radiateur doit être sur un circuit dédié à la sdb, vous pouvez vous repiquer dans la boite de dérivation d'un radiateur pour en alimenter un autre (dans la limite de la puissance maxi autorisée sur le circuit)
Par contre, soignez les connexions, car les puissances en jeu sont importantes et les risques d'échauffement plus grand.
Utilisez par exemples des bornes Wago pour fil souple 3 entrées
Message(s) : 9951
14/02/2020 à 19h11
14/02/2020 à 19h11
A moins que vous fassiez référence à cela :
"526.8 Le repiquage des conducteurs - c'est-à-dire la connexion sur les bornes d'un appareil des conducteurs servant à l'alimentation d'autres appareils - n'est admis que sur les bornes de socles de prises de courant, des luminaires de tout type (y compris les blocs autonomes d'éclairage de sécurité) et des chemins lumineux (559.2.5) et si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
-les bornes sont spécialement prévues à cet effet (par exemple certains socles de prises de courant) ou sont dimensionnées de façon à pouvoir recevoir la section totale des conducteurs connectés ;
-leur intensité nominale n'est pas inférieure au courant d'emploi du circuit en amont.
Le repiquage n'est pas admis sur les bornes des appareils d'utilisation (autres que ceux cités ci-dessus), notamment sur les appareils de chauffage et de cuisson."
Mais ici on vous parle des bornes des appareils d'utilisation.
L'extrémité du câble liaison dans la boite de dérivation ne correspond pas à cela.
Il en serait différemment si vous cherchiez à vous raccorder sur les bornes du radiateur lui même, de toute façon pas prévues pour cela et d'ailleurs souvent pas accessible, quoi qu'elles le soient pour certains modèles comme les radiateurs à accumulation.
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
14/02/2020 à 19h15
14/02/2020 à 19h15
Aaaaaaaah ! Merci de votre réponse, bien arrangeante.
J'avais lu cette interdiction sur un forum. (Je ne sais plus lequel.)
Est-il interdit ou contre-indiqué d'utiliser des câbles de 1,5 pour le deuxième radiateur (1000 W), alors que le premier est raccordé en 2,5 ?
Message(s) : 9951
14/02/2020 à 19h42
14/02/2020 à 19h42
Ce n'est jamais idéal de mélanger les sections sur un circuit, c'est toujours confusant.
Mais tant que le disjoncteur est de calibre maxi 16A, c'est possible.
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
14/02/2020 à 20h12
14/02/2020 à 20h12
Le disjoncteur est de 16 A.
Si ç'avait été un 20 ampères, ç'aurait dangereux ou interdit ?
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
14/02/2020 à 20h14
14/02/2020 à 20h14
Les bornes Wago sont plus sûres ou fiables que les dés communs ?
(J'ai les deux, mais jusque-là, je priviliégiais les dés.)
Message(s) : 9951
14/02/2020 à 20h15
14/02/2020 à 20h15
Les deux, même si le risque est nul tant que vous ne faites pas évoluer plus ce circuit
Message(s) : 9951
14/02/2020 à 20h16
14/02/2020 à 20h16
Eternel débat !
Mais pour moi le risque de mauvais serrage est plus important avec des dominos
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
14/02/2020 à 20h23
14/02/2020 à 20h23
Un grand merci pour vos lumières.
Bonne soirée !
Visiteurs non identifiés : 31
