Nouveaux radiateurs avec ancien thermostat
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
07/03/2016 à 22h55
07/03/2016 à 22h55
Bon, avant tout je vous remercie d'avance pour votre aide Sourire et précise que je ne suis pas un as de l'électricité, j'apprends doucement mais sûrement haha !
Voilà mon problème :
Je viens d'acquérir une maison où tous les radiateurs sont des convecteurs équipés d'un simple "potentiomètre" de réglage (pas de position éco, confort, ...). Ces convecteurs sont pilotés par un thermostat EuroTybox 2p (si je ne dis pas de bêtise car il a fallu que je l'identifie par moi même). Pas de fil pilote dans la maison, mais encore une fois si je ne dis pas de bêtise, le thermostat allume ou éteint les radiateurs via le tableau électrique. Il semble relié aux contacteurs distribuant le courant sur mes convecteurs. Ces derniers chauffent à la puissance que je leur ai réglés avec le "potentiomètre" lorsque le thermostat leur en donne l'ordre.
Je viens d'acheter et installer des radiateurs à inertie (avec programmes pré-réglés et fil pilote) pour remplacer les vieux convecteurs dans les pièces à vivre. Problème : les nouveaux radiateurs tiennent bien compte de leur programmation mais seulement lorsqu'ils sont alimentés car, en bonne logique, mon *** de thermostat coupe et rallume toujours le circuit d'alimentation en fonction de la température que lui détecte ... Triste
Je vous joins un schéma du circuit, peut être que ça vous aidera.
Ma question : comment faire pour que mes radiateurs à inertie soient alimentés en permanence pour qu'ils se gèrent en fonction de leur programmation et qu'ils ne soient plus gérés , autrement dit alimentés ou non, par le thermostat de la maison ?
PS : J'ai essayé de débrancher le thermostat au mur mais dès que je fais ça, il n'y a plus de chauffage dans la maison ...
Encore merci pour vos réponses,
Bonne soirée à tous !
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
07/03/2016 à 23h11
07/03/2016 à 23h11
La solution la plus simple est de connecter les fils des contacts situés en amont du contacteur avec ceux situés en aval de ce même contacteur.
Il sera ensuite necessaire de déconnecter les fils du thermostat d'ambiance.
Met nous une photo de ton tableau décapotéé ou se trouve ce contacteur
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
07/03/2016 à 23h26
07/03/2016 à 23h26
Honte euuu je me suis mal exprimé, ce sont des fusibles et non des contacteurs ! Désolé
Dans ta solution, ça voudrait dire que mon thermostat serait shunté et donc que mes connecteurs restant ne seraient plus gérés par celui-ci ?
Message(s) : 1144
07/03/2016 à 23h49
07/03/2016 à 23h49
Re
si tu veux bien relire ta question STP :
Tu veux au travers de ceci que tes chauffages deviennent indépendants..!!
Ton thermostat actuel ne peut pas gérer a lui tout seul autant de puissance chauffage... il y a donc bien un contacteur de puissance quelque part.
L'electronique embarquée dans tes nouveaux chauffages ne supportera pas le ON/OFF d'une commande par thermostat... Donc à moins de repasser un cablage par fils pilotes ou d'une régulation par courant porteur, la situation actuelle n'est pas bonne.
D'ou ma réponse simple s'il y a contacteur et il doit y en avoir un.
Je te redemande donc une photo de ton tableau décapoté
08/03/2016 à 06h46
08/03/2016 à 06h46
l'euro tibox 2 p à un boitier d'ambiance et une interface sur le tableau de protection, pour mettre l'ensemble du chauffage en direct, il faut ponter les fils des bornes 4 et 5, les contacteurs ou le contacteur sera sous tension en permanence en attente de le supprimer. si il ni qu'un seul contacteur ce sera aussi vite fait de le court circuité suivre les indics de Simple-minded
je lis dans les pièces à vivre, la ça se complique un peu si un seul contacteur, le tibox restant pour les autres convecteurs, là faut séparer les circuits des pièces à vivre et les brancher en direct.
donc une photo du tableau décapoté.
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
08/03/2016 à 09h51
08/03/2016 à 09h51
Désolé pour le temps de réponse.
Voici les photos de mon tableau.
@Simple-minded :
Je veux que mon groupe de convecteurs soient indépendants de mes radiateurs à inertie. C'est à dire qu'ils restent gérés pas mon thermostat et que les radiateurs se gèrent eux-même.
Mais si j'ai bien compris, cela n'est pas possible. Dans ce cas, tant pis, j'accepte de ne plus avoir de thermostat. Le principal étant que les radiateurs à inertie fonctionnent correctement !
@les3c19 :
Si ce n'est pas trop demandé, je veux bien avoir un petit schéma ou qqch du genre parce que là ça ne me parle pas trop ce branchement haha ! Si j'ai un modèle, je sais câblé à l'identique (enfin je pense) mais s'il faut que je fasse moi-même là c'est la cata car je ne sais pas ce que j'ai le droit de faire ou non ... Je voudrais pas faire une connerie et tout faire griller ^^
Encore merci pour votre aide !
(les photos sont dans un pdf car je n'arrive pas à les charger autrement sûrement à cause de leur taille)
Documents joints :
avatar - Claudia1655
08/03/2016 à 11h44
08/03/2016 à 11h44
Je pourrais t'aider, mais je n'arrive pas à accéder aux pdf. les autres y arrivent ?
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
08/03/2016 à 11h50
08/03/2016 à 11h50
Voici le lien si ça peut t'aider :
img.bricoleurdudimanche.com/IMG/pdf/1457427861.pdf
08/03/2016 à 12h36
08/03/2016 à 12h36
re
voir photo avec explications
un seul contacteur pour l'ensemble des convecteurs sous contrôle du thermostat.
Je ne vois pas la 2° partie de ce thermostat mais ce n'est pas important.
Il faut repérer la ou les lignes qui alimentent les nouveaux convecteurs et branche les fils en direct sous le fusible.
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
08/03/2016 à 16h20
08/03/2016 à 16h20
Ok, je teste ça ce soir en rentrant et je te tiens au courant !
Normalement, je dois avoir compris ... Cool
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
08/03/2016 à 19h56
08/03/2016 à 19h56
Wouhou !! Merci à tous, ça marche et en prime j'ai compris mon branchement élec Clin d\'oeil
Bonne soirée et encore merci pour votre aide et votre patience ! Top !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
