panne lave-linge
avatar - doudoubricole
Message(s) : 195
09/01/2012 à 08h50
09/01/2012 à 08h50
Bonjour, j'ai un lave-linge Whirlpool AWO/D 36/31 à hublo depuis 5 ans.
Ma femme femme a fait une machine hier sans problème, mais quant elle a voulu la ralumer plus rien.
Quand on tourne le bouton il n'ya plus rien qui s'affiche comme si elle était débranchée.
Je l'ai ouverte et j'ai testé le câble d'alimentation qui est bon, je pensai qu'il y'avait un fusible qui aurai grillé mais je n'ai vu aucun fusible. Et je n'ai pas vu non plus de traces de grillé nulle part.
Si quelqu'un peut me dire de quoi ca peut venir.
Merci de votre aide, super forum!!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
09/01/2012 à 11h17
09/01/2012 à 11h17
As-tu essayé de brancher un autre appareil sur la prise murale où il est normalement branché,
pour tester le bon fonctionnement de celle-ci ?
Par dom57
avatar - dom57
Message(s) : 37
09/01/2012 à 11h57
09/01/2012 à 11h57
bonjour, avait vous regarder la sécurité hublot , peut être le contacteur. bonne journée.
09/01/2012 à 12h29
09/01/2012 à 12h29
Je conseillerais les deux trucs dit par les deux autre intervenant
1- voir si la prise est bien alimenté en 220 volts
2- contrôle sécurité de porte
Là ça devient plus compliqué, il faut enlever le joint du hublot et ponté la sécurité mais là normalement y a plusieurs fils trois ou 4 suivant les modèles (désolé ce n'est pas avec une référence de machine qui m'indique le schémas) ponter les deux plus gros fils, et si besoin poster une photo du verrou de porte avec les fils!
Message(s) : 195
10/01/2012 à 14h45
10/01/2012 à 14h45
Bonjour, apparement ca viendrai de la carte, et je crois que ca vient d'une résistance qui m'a l'air suspecte, elle a une petite tache grise sur le côté, c'est une R020 (rouge rouge noir dorée) qui devrai faire 22 ohms. ce serai l'arrivée de l'alimentation d'après ce que j'ai pu lire sur les differents forums. Je ne sais pas vraiment sur quel calibre mettre l'appareil et comment interpréter la mesure.
J'en ai testé quelques une mais des fois on dirai que la valeur ne s'arrête pas de baisser et je ne suis pas sûre de ce qu'il m'indique.
Visiteurs non identifiés : 20
