Passage de tri à monophasé quid de la plaque de cuisson - page 2
Par RL34
avatar - RL34
Message(s) : 28
16/11/2017 à 14h14
16/11/2017 à 14h14
J'avais une maison en triphasé avec DJ unipolaire. Elle est passé en monophasé il y a une dizaine d'année, mais à y regarder de plus près, elle n' y est passé qu'à minima (même câbles et mêmes DJ unipolaire).
Dans la mesure ou je dois moderniser le tableau (notamment par rapport à l'arrivé d'un VE) quelques modifications s'imposent et invite a moderniser l'ensemble du tableau.
La question du jour concerne la plaque électrique. Elle était sur 3 phases de 20A et un neutre, le tout relié avec du 2.5mm. Dans la mesure ou il n'est pas possible de remplacer les fils par du 6mm, faut'i simplement remplacer les DJ unipolaires par 3 nouveaux DJ 20A bipolaire ou bien vau'il mieux passer sur du 32A et solidariser 2 ou 3 fils de phases. Dans les 2 cas qui du neutre?
Je sais bien que dans tout les cas je suis hors de la norme NFC 15 100 mais le but est simplement de moderniser un une installation qui puisse fonctionner sans risque.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
16/11/2017 à 16h40
16/11/2017 à 16h40
La réponse est très simple : il faut du 6² pour les plaque si tu ne veux pas mettre le feu à la baraque
Ou alors tu laisse du 2.5 et une protection à 20 A par disjoncteur (ce qui implique de ne pas pouvoir allumer tout).
C'est hors norme mais à peu près sécurisé.
En monophasé il passe la même chose dans la phase et le neutre; donc tu peux oublier le raccord des phases en un seul conducteur Attention !
Par RL34
avatar - RL34
Message(s) : 28
16/11/2017 à 16h54
16/11/2017 à 16h54
Avec les vieux DJ cela fonctionne ainsi depuis plus de 10 ans, sans que je me souci du nombre de feux allumés... Je pensais que les sections de fils pouvaient s'additionner, et n'utiliser qu'un DJ de 32A, puisqu'en pratique en ce moment la pleine puissance est répartie entre les 3 phases qui se rejoignent à l'entrée de la plaque...
OK, J'oublie! Merci pour ta réponse!
Pour compléter, sii je change les DJ par des bipolaires, je ponte les 3 sorties de neutre sur l'unique fil en 2.5?.
Message(s) : 9951
16/11/2017 à 22h50
16/11/2017 à 22h50
Vous n'etes pas en tri.
Si vous faites comme cela, vous risquez une surcharge dans le neutre.
C'est vrai que cela ne se produit que si tout est à fond simultanément ce qui est rarement le cas
Par RL34
avatar - RL34
Message(s) : 28
16/11/2017 à 22h54
16/11/2017 à 22h54
OK donc 3 ligne de phases en 20A chacune, et pour le neutre, je le connecte comment?
Message(s) : 9951
16/11/2017 à 23h09
16/11/2017 à 23h09
Non justement surtout pas 3 lignes de phase de 20A chacune.
C'est là que vous risquez la surcharge dans le neutre (qui théoriquement peut se prendre 60A, même si pas possible en pratique)
La bonne solution c'est de repasser un 6²
Au pire, bien que je n'aime pas cela, utilisez 2 fils pour la phase et 2 fils pour le neutre.
Mettre un disjoncteur tetra 20A en utilisant 1 fil par pôle.
Par RL34
avatar - RL34
Message(s) : 28
16/11/2017 à 23h56
16/11/2017 à 23h56
Oups! Visiblement, la question ne fait pas consensus.
Là il y à désaccord avec Dom91 qui me dit exactement l'inverse, garder les 3 lignes en 2.5mm protégées par des DJ de 20A et de ne surtout pas raccorder les phases!
Le fait est que c'est la situation depuis plus de 10 ans, simplement je voulais virer les DJ unipolaires et les barrettes de neutre en bas du tableau pour faire un peu plus "propre" et passer sur des DJ bipolaire avec l'arrivée du VE et saq ligne bien spécifique.
Message(s) : 9951
17/11/2017 à 00h31
17/11/2017 à 00h31
Non Dom ne dit pas cela.
Il dit
- 6² (comme moi)
Ou
- les 3 phases sur un même disj 20A ce qui limite à 4600W mais empêche la surcharge dans le neutre. Et je suis d'accord avec lui
Il vous dit bien d'oublier 3 phases séparées et un unique conducteur de neutre.
Moi je vous propose un compromis : 2 phases séparées et 2 neutres séparés avec chaque fil protégé individuellement par le disjoncteur tetra donc aucun risque de surcharge et sans possibilité d'utiliser la plaque à pleine puissance.
Ensuite sur la plaque, soit vous regrouper les phase d'un côté et les neutres de l'autre. Soit le bornier permet de faire des couples phase/neutre et vous raccordez les fils individuellement
Ci-joint une petite récap des différentes solutions possibles évoquées et sécurisées
Message(s) : 9951
17/11/2017 à 08h33
17/11/2017 à 08h33
Et en complément, des exemples de raccordement potentiellement dangereux
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
17/11/2017 à 12h14
17/11/2017 à 12h14
Il dit
- 6² (comme moi)
Ou
oui; j'ai un peu raccourcit les explications, mais c'était l'idée.
C'est sûr qu'avec les schémas c'est beaucoup plus clair Top !
Par RL34
avatar - RL34
Message(s) : 28
17/11/2017 à 15h14
17/11/2017 à 15h14
Avant tout, merci pour les schémas, ils sont très clairs !
Je comprends mieux. Dom avait mis "Ou alors tu laisse du 2.5 et une protection à 20 A par disjoncteur ". J'avais compris qu'il fallait conserver 3 lignes chacune protégée par un DJ 20A, comme c'est le cas actuellement. J’ai eu du 3 x 20A unipolaire sur du 2.5 et un neutre sur la barrette des neutres pendant 10 ans. Il y a un an, suite à un autre problème électrique, un électricien (mandaté par mon assureur) a remplacé les 3 unipolaires par des bipolaires, mais sans raccorder le neutre qui est resté sur la barrette des neutres. J'ai bien retrouvé ce cas de figure dans la fiche des branchements dangereux, cas N°3...
Carminas, si je mets en œuvre votre compromis avec un tétra utilisé pour 2P et 2N suis-je limité à 20A ou je peux monter à 25A. Selon la norme, 4mm => 25A => 5750W. 2 fois 2.5 est-il assimilable à 1 fois 4 ou pas du tout ? Dans ce cas il me faut trouver l’équivalent du DJ tétra en PJ en 20 ou 25A ?
Votre proposition a mes faveurs mais, pour info, si je reprends les schémas des branchements dangereux, le second 2x2.5 en P et 2x2.5 en N sur un 32A, le danger vient d’un risque de desserrage de l’un des 2 fils. Qu’en est’il s’ils sont serti ou soudés ensembles et que ce risque est écarté ?
Message(s) : 9951
17/11/2017 à 19h44
17/11/2017 à 19h44
Tout dépend de la section des fils.
Si c'est du 2,5² : 20A maxi
Si c'est du 4² : 25A maxi
Mais avec le tetra, on peut supposer que l'intensité se réparti à peu près uniformément dans les 2 fils et on peut ainsi disposer de 40A en mono.
Exemple de modèle : lien
Pour le schéma potentiellement dangereux, plus je met des solutions qui limitent le risque de desserrage, plus j'abaisse la potentialité de danger.
Par RL34
avatar - RL34
Message(s) : 28
17/11/2017 à 21h07
17/11/2017 à 21h07
OK, donc si j'ai bien compris avec un DJ tétra si je branche 2x2.5 en Pet 2x2.5 en N je peu disposer de 40A en mono?
Message(s) : 9951
17/11/2017 à 22h52
17/11/2017 à 22h52
Oui on peut dire cela.
Par RL34
avatar - RL34
Message(s) : 28
17/11/2017 à 23h07
17/11/2017 à 23h07
Un grand merci! Sourire
Par RL34
avatar - RL34
Message(s) : 28
19/11/2017 à 23h35
19/11/2017 à 23h35
Une petite dernière sur ce sujet, il est donc possible de brancher un N sur une borne normalement prévue pour une P?
Y àt'il un ordre à respecter ? 2N puis 2P ou NPNP?
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 44
