Passer gaine electrique derrière placo + polystyrène
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
28/12/2022 à 18h40
28/12/2022 à 18h40
1/ J'ai réalisé une petite saignée il y a quelques mois pour déplacer une prise électrique de 50 centimètres. L'ancien emplacement est devenu une boite de dérivation. J'ai rogné le placo + 2 centimètres de polystyrène puis rebouché au MAP et enduit de finition. Aujourd’hui il y a une micro-fissure à la jonction entre le placo et le rebouchage au MAP (difficilement visible en photo). Que n'ai-je pas bien fait ?
2/ Je pose ces questions car je vais devoir passer des câbles entre mes futurs moteurs de volet roulant et les prises les plus proches, parfois à 3 mètres de distance. Comment passer les gaines par l'arrière sans faire de saignée ? A noter que cela devrait pouvoir se faire dans n'importe quelle direction et j'aimerais entamer le moins possible le polystyrène...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
28/12/2022 à 19h42
28/12/2022 à 19h42
Les électriciens vont apporter les réponses de pro.
Perso, j'ai percé à la scie cloche tous les 30 à 50 cm puis  j'ai utilisé une  tige filetée de 6 que j'avais sous la main pour rejoindre les trous ! Rebouchage au MAP + enduit.
Pour les saignées longues, après le MAP je mets une bande à placo enduit large
Le + Bo F
Message(s) : 9951
28/12/2022 à 22h28
28/12/2022 à 22h28
Par exemple avec ceci :
Perchinette
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
29/12/2022 à 07h01
29/12/2022 à 07h01
Ah oui super, moins destructeur et bien plus propre !
Le + Bo F
Message(s) : 10904
29/12/2022 à 22h17
29/12/2022 à 22h17
Hello
Ce que propose Carminas est parfait pour ça, mais c'est cher pour une utilisation ponctuelle.
Je l'ai depuis quinze ans environ (avec le guide : https://www.laperchediffusion.com/product_info.php?products_id=1&osCsid=8606623014f527339aaa3486ae565308), avec aussi la boule chauffante.
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
30/12/2022 à 13h51
30/12/2022 à 13h51
Merci pour votre aide. Je vois que les prix ne sont disponibles qu'après inscription. Vous saurie me donner une indication de tarif ? J'aurais besoin de la perche permettant également d'aller à l'horizontal.
Message(s) : 9951
30/12/2022 à 16h10
30/12/2022 à 16h10
Je l'ai achetée il y a 13 ans 195€.
Cela a sans doute augmenté un peu depuis.
Cela permet d'aller en horizontal ou en vertical.
Par contre attention, si la distance est longue, pas toujours simple d'avancer exactement dans le bon axe. Sur 2m, on se retrouve vite fait avec quelques centimètres de décalage à l'arrivée.
A moins d'acheter la perche complète :
https://www.laperchediffusion.com/product_info.php?cPath=1&products_id=1&osCsid=8606623014f527339aaa3486ae565308
Mais ce n'est plus le même budget
Message(s) : 10904
30/12/2022 à 19h12
30/12/2022 à 19h12
hello
l'AEC6000 est 3 à 4 fois plus chère
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
30/12/2022 à 20h05
30/12/2022 à 20h05
Ouh la douche froide ! Effectivement pour un usage ponctuel et non professionnel ce coût me paraît difficile à justifier. J'ai entendu parler d'une technoque avec un trou de scie cloche tousnles 50 cms et une tige filetée passée entre les trous. Je vais pour les passages verticaux, je vais voir la méthode avec bille chauffée
Message(s) : 10904
30/12/2022 à 20h16
30/12/2022 à 20h16
sinon, thermo furet (robur par exemple), ça doit pouvoir se louer
Membre(s) : Iforire , Carminas
Visiteurs non identifiés : 39
