pb tableau ? chauffage électrique par intermittence... - page 2
Par mastrid
avatar - mastrid
Message(s) : 8
22/12/2013 à 15h33
22/12/2013 à 15h33
Bonjour, Complètement néophyte en électricité, j'aurais un grand besoin de conseils concernant un problème dans mon appartement. J'ai acheté un appartement il y a peu, où j'ai emménagé il y a 15 jours, et je constate depuis qu'au niveau du tableau électrique j'entends toutes les 5 / 30 min env. un "clac" assez fort, à quoi correspond un arrêt des machines électriques, notamment les radiateurs (mais pas de la lumière). Les machines repartent lorsque le "clac" se fait de nouveau entendre... A quoi est-ce du selon vous ? que dois je faire ? Il y a bien eu un diagnostic sur l'électricité lors de la vente de l'appartement, mais l'électricité étant coupée lors du diag, il a été on ne peut plus sommaire.... Merci mille fois pour vos conseils, Astrid
23/12/2013 à 08h23
23/12/2013 à 08h23
Nos messages se sont croisés , mais là tu n'as plus de chauffage , mettre la photo demandée ci dessus
ou remettre les piles et essayer de le mettre en manuel en appuyant sur la touche avec le sigle de la main.
Message(s) : 9949
23/12/2013 à 08h26
23/12/2013 à 08h26
Non cela me semble bon, la température de consigne ne sera jamais atteinte et le thermostat fermera son contact en permanence Confus
23/12/2013 à 08h31
23/12/2013 à 08h31
Je plussoie vigoureusement ! Ca tourne pas rond là-dedans C'est vrai ,je n'ai pas pensé à ça. La température sera bien atteinte mais le TH ne réagira pas , le contact restera fermé.
Donc laisser ce TH sans pile
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
23/12/2013 à 08h42
23/12/2013 à 08h42
Pour les piles, effectivement, quand vous les enlevez, le thermostat ne s'éteint pas immédiatement, il y a une petite réserve de marche, mais il s'éteint tout de même...
Je crains, pour connaitre ce modèle, que sans les piles, vous n'ayez plus de chauffage.
Il va falloir les remettre et, soit annuler toutes les programmations, soit le passer en manuel et mettre une consigne très haute (en effet, cet appareil a un mode de régulation un peu particulier, ce qui fait que même si vous mettez une consigne qui ne sera jamais atteinte, il va déclencher et enclencher le contacteur. Ce n'est pas un simple thermostat, il travaille sur une certaine période, 12mn je crois, et met en route plus ou moins longtemps le chauffage sur cette période suivant un algorithme qui fait qu'il y a au moins une commutation sur la période, sauf si la température est vraiment très loin de la consigne).
Sinon, reste la possibilité de shunter le contact du thermostat...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
23/12/2013 à 09h03
23/12/2013 à 09h03
Au fait, si vous cherchez la notice du thermostat, c'est un Theben RAM797B je pense, vous la trouverez là :
http://www.tempolec.be/rootonline/index.cfm?action=view&page=preview&pageid=17&subpageid=23&subsubpageid=201&subsubsubpageid=0&language=FR
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
23/12/2013 à 09h09
23/12/2013 à 09h09
Si c'est bien le modèle que je connais, hélas, il ferme le contact pour que ça chauffe, donc sans piles, pas de chauffage.
Par mastrid
avatar - mastrid
Message(s) : 8
23/12/2013 à 10h34
23/12/2013 à 10h34
Alors d'abord merci à tous! J'ai fait deux tests ce matin : - j'ai laissé les piles enlevées, le programmateur ne fonctionne pas, mais le chauffage si !!! et en continu depuis environ 2 heures ! - j'ai augmenté le thermostat du chauffage électrique au max (27°), et il est resté allumé ! Pas contre j'ai du m'absenter pour sortir avec mon fils, je ne sais donc pas s'il y a eu des "clac" en mon absence (mais rien entendu quand je suis chez moi). Je vous confirme tout à l'heure de la résolution de mon problème, Mais merci d'avoir pris le temps de me guider !!! Astrid
23/12/2013 à 11h51
23/12/2013 à 11h51
salut jupiter
le contact est à ouverture (Normalement Fermé) sans pile ou avec, contact fermé pour que ça chauffe, sans pile pas de réaction à une température , le contacteur lui est à fermeture (Normalement Ouvert)
23/12/2013 à 11h52
23/12/2013 à 11h52
Astrid
re
c'est bon merci du retour
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
23/12/2013 à 12h02
23/12/2013 à 12h02
les3c19 a écrit :
salut jupiter
Sur cet appareil, le relais est excité pour que le chauffage fonctionne, on le câble donc en NO (je parle du relais interne à l'appareil).
Sans piles, le relais n'est jamais excité et donc pas de chauffage.
Ce n'est pas un simple thermostat mécanique (voir la notice que j'ai mis en lien plus haut).
Si le chauffage fonctionne alors que les piles sont retirées, c'est que l'on a affaire à un câblage "exotique"...
Message(s) : 9949
23/12/2013 à 19h19
23/12/2013 à 19h19
Cette solution de forcer au niveau du thermostat, reste pour moi une solution provisoire.
Il faudra à terme réfléchir à un autre mode de fonctionnement, par exemple avec un gestionnaire d'énergie CPL et un boitier de commande déporté à la place du thermostat actuel.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 29
