pb tableau ? chauffage électrique par intermittence...
Par mastrid
avatar - mastrid
Message(s) : 8
22/12/2013 à 15h33
22/12/2013 à 15h33
Bonjour, Complètement néophyte en électricité, j'aurais un grand besoin de conseils concernant un problème dans mon appartement. J'ai acheté un appartement il y a peu, où j'ai emménagé il y a 15 jours, et je constate depuis qu'au niveau du tableau électrique j'entends toutes les 5 / 30 min env. un "clac" assez fort, à quoi correspond un arrêt des machines électriques, notamment les radiateurs (mais pas de la lumière). Les machines repartent lorsque le "clac" se fait de nouveau entendre... A quoi est-ce du selon vous ? que dois je faire ? Il y a bien eu un diagnostic sur l'électricité lors de la vente de l'appartement, mais l'électricité étant coupée lors du diag, il a été on ne peut plus sommaire.... Merci mille fois pour vos conseils, Astrid
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
22/12/2013 à 15h43
22/12/2013 à 15h43
Je pense à un délesteur.
Par mastrid
avatar - mastrid
Message(s) : 8
22/12/2013 à 16h18
22/12/2013 à 16h18
Merci pour votre réponse; Qu'est ce qu'un délesteur ?
22/12/2013 à 16h22
22/12/2013 à 16h22
soit c'est un délesteur mais il ne doit faire ce clac que quand un maxi de puissance est en service ,soit c'est un contacteur qui commande les radiateurs via un thermostat
une photo du tableau général sera plus parlante
Par mastrid
avatar - mastrid
Message(s) : 8
22/12/2013 à 16h38
22/12/2013 à 16h38
Voici tous les éléments. Merci énormément de vos conseils !
Message(s) : 9949
22/12/2013 à 16h39
22/12/2013 à 16h39
Si cela déleste trop souvent, c'est que la puissance de l'abonnement n'est pas adaptée à la puissance de radiateurs installés.
Par mastrid
avatar - mastrid
Message(s) : 8
22/12/2013 à 16h45
22/12/2013 à 16h45
J'ai fait augmenter la puissance (abonnement GRDF) cette semaine. pas de changement sur le chauffage !
Message(s) : 9949
22/12/2013 à 16h57
22/12/2013 à 16h57
Il n'y a pas de délesteur sur votre tableau
Je n'arrive pas bien à distinguer le module tout en bas à droite
C'est peut être un contacteur. Pouvez vous faire une photo en plus gros plan de celui-ci ?
Est-ce de lui que provient le clac ?
Avez vous un thermostat programmable quelque part dans la maison ?
Si oui la 2ème hypothèse de les3c19 est sans doute la bonne
Par mastrid
avatar - mastrid
Message(s) : 8
23/12/2013 à 06h06
23/12/2013 à 06h06
Voici la photo. Encore merci !!!
23/12/2013 à 07h47
23/12/2013 à 07h47
C'est bien un contacteur et c'est lui qui claque ,mais on ne sait pas ce qu'il commande ,je dirais des convecteurs mais lui par quoi il est commandé ????
As tu un thermostat d'ambiance ou une autre programmateur dans une pièce??????
23/12/2013 à 07h52
23/12/2013 à 07h52
RE
Je ne vois pas de contacteur J/N , la production d'eau chaude ne serait elle pas électrique ou y a t'il un autre tableau à côté de ceux des photos.
Par mastrid
avatar - mastrid
Message(s) : 8
23/12/2013 à 07h53
23/12/2013 à 07h53
J'ai ça dans le salon, est ce un programmateur ? Je n'y ai jamais touché et ai enlevé les piles, mais il fonctionne encore. Si c'est ça je le démonte du mur sans pb
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
23/12/2013 à 08h00
23/12/2013 à 08h00
C'est bien un thermostat programmable.
J'avais le même avant de passer au "sans fil".
En revanche, j'ai du mal à penser que sans piles il fonctionne encore, le mien, sans pile, il s'éteint tout de suite.
Par mastrid
avatar - mastrid
Message(s) : 8
23/12/2013 à 08h21
23/12/2013 à 08h21
En fait ça a marché quelques minutes sans piles (je ne me l'explique pas), maintenant c'est éteint. Depuis 10 min plus de "clac", j'attends de voir encore une heure, mais si ça ne saute plus... je n'en reviendrais pas que ce mini programmateur soit à l'origine de tous mes soucis !! et je vous serais éternellement (enfin, presque) reconnaissante !
23/12/2013 à 08h21
23/12/2013 à 08h21
Re
les piles ne sont ,peu être, là que pour compenser une coupure de courant.
Si tu l’enlève , le chauffage ne fonctionnera plus , il faut ponter deux fils ensembles , avant de tout débrancher ,mets une photo(encore Explose de rire) avec les fils toujours branchés pour que l'on puisse te dire le pont à faire.
Message(s) : 9949
23/12/2013 à 08h22
23/12/2013 à 08h22
On peut donc supposer que ce thermostat programmable régule le ou les radiateurs situés dans la même pièce (voire ceux des autres pièces mais ce serait une aberration)
Pour cela il coupe et rallume la tension d'alimentation des radiateurs concernés via le contacteur, pendant de courte périodes afin d'assurer la température de régulation de la pièce.
Dans un premier temps, faites un test en mettant une température de consigne très élevée (genre 30°C) sur le programmateur centralisé et régler individuellement la mollette de réglage de chaque radiateur de façon à l'adapter à la température et au confort voulu dans la pièce.
Le bruit devrait disparaitre
Si le mode de fonctionnement vous convient, on verra alors plus tard comment simplifier l'installation.
Visiteurs non identifiés : 41
