Perte de signal TNT
Par patty
avatar - patty
Message(s) : 8
08/12/2016 à 17h19
08/12/2016 à 17h19
Bonjour, je me suis aperçue d'un truc "rigolo", j'ai une grosse perte du signal TNT uniquement lorsque que le décodeur satellite est allumé. Le cablage est le suivant : un cable coaxial descend du toit jusque dans le salon. Il y a ensuite un découpleur avec une entrée (satellite+TNT) et 2 sorties : 1 sortie satellite et 1 sortie TNT Je possède 2 décodeurs : - un décodeur qui recoit la télé par satellite et TNT (au choix) - un décodeur/enregistreur TNT Lorsque le décodeur satellite est éteint, le décodeur TNT reçoit correctement la TV Mais lorsque le décodeur satellite est allumé, le décodeur TNT ne reçoit pas toutes les chaines. J'ai bien essayé de mettre un amplificateur de signal TNT après le découpleur (soit entre le découpleur et mon décodeur) mais le signal est déjà trop mauvais et cela ne sert à rien. faut-il remettre en question le découpleur ? ou est-ce que ce comportement peut être considéré comme "normal" ? Je vous remercie par avance
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
08/12/2016 à 19h34
08/12/2016 à 19h34
Un petit schéma de ton installation serait tellement plus simple ..
n'oublie pas de mentionner ce qu'il y a au bout du coax .. en détail.
Message(s) : 19542
08/12/2016 à 19h58
08/12/2016 à 19h58
il est fort possible que le signal SAT perturbe le signal TNT si un peu faible
mais avec un seul câble coaxial qui arrive pour 2 antennes c'est pas bon
il faut:
1 câble pour le SAT
1 câble pour le terrestre (TNT)
1 coupleur SAT / TNT avec une sortie câble qui va vers la prise SAT / TNT
est ce fait comme ça?
Par patty
avatar - patty
Message(s) : 8
08/12/2016 à 23h02
08/12/2016 à 23h02
Bonsoir Tout d'abord, je vous remercie pour vos réponses. J'ai fait le schéma. Par contre je ne sais pas comment est la connexion sur le toit. mais il doit surement y avoir un coupleur car je n'ai qu'un seul cable qui descend.
Message(s) : 19542
09/12/2016 à 05h46
09/12/2016 à 05h46
faut être sur qu'il y ai un coupleur SAT/ terrestre, ces coupleurs se montent en règle générale en intérieur et ce découpleur est peut être monté à l'envers et ne correspond pas à cet emplacement
l'ampli doit être , depuis l'antenne, avant le coupleur.
si tu en a la possibilité met la photo de ce que tu appelle "découpleur" étiquette visible nette.
d'après ton schémas tu as 2 prises différentes à 2 endroits différents! est ce exact?
PS: Normalement à la place de ce que tu appelle "découpleur" c'est un "répartiteur" qu'il faut,
Message(s) : 19542
09/12/2016 à 06h14
09/12/2016 à 06h14
re
avec 2 prises TV et plus voir dessin
Par patty
avatar - patty
Message(s) : 8
09/12/2016 à 12h01
09/12/2016 à 12h01
Bonjour, il est fort probable que je me trompe dans les termes que j'utilise. Je suis vraiment débutante dans ce domaine Sourire je n'ai pas d'échelle suffisament grande pour voir de près la connexion sur le toit mais j'aperçois un boitier gris vers lequel va le cable de l'antenne herzienne et le cable de l'antenne satellite. Puis un seul cable descend dans le grenier. je suppose que ce boitier doit être le coupleur. Je pense donc etre dans le cas du 2eme schema (celui de droite) que vous avez envoyé, sauf que je ne sais pas s'il y a un ampli terrestre et que le coupleur est sur le toit. Je mets en pièce joint ce que j'appelle le "découpleur" qui se trouve dans le salon. Merci
Message(s) : 19542
09/12/2016 à 13h55
09/12/2016 à 13h55
en photo c'est un coupleur et effectivement il est utilisé à l'envers déjà là c'est pas bon
vérifier que sur le toit c'est bien un coupleur SAT/ TNT
et remplacer celui en photo par un simple répartiteur. une entrée / 2 sorties
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
09/12/2016 à 15h49
09/12/2016 à 15h49
le 9501 est un coupleur/découpleur, donc il est correctement utilisé ici.
Son utilisation est correcte ..
d'un coté pour raccorder un RX SAT , qui injectera la tension d'alim DC pour le LNB de la parabole,
de l'autre, un Rx TNT ( qui est une entrée TV, ici, en fait soit un décodeur TNT, soit un décodeur/enregisteur).
Ce pb est-il récent ??? .. subit ou progressif ...
De ce qui est expliqué, il est certain qu'un ampli TNT tel qu'intégré n'apporte absolument rien ...
Une hypothèse que je formules serait la faiblesse du signal TNT reçu au niveau du coupleur supérieur ..... par un pb d'antenne ... le signal est toutefois correct pour faire fonctionner le TV (toutes les chaines sont-elles bien reçues .. et avec quel niveau ?? ).. mais lorsque tu actives la réception SAT, les signaux SAT , plus forts, viennent polluer les signaux TNT ... simple hypothèse à cet instant ....
Peux-tu examiner, avec une paire de jumelles, l'état de l'antenne UHF (TNT) .. à défaut de pouvoir y accéder ...
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
09/12/2016 à 18h25
09/12/2016 à 18h25
SAT = parabole, ( ne pas parler de TNT, ce qui ne fait qu'embrouiller)
TNT = TV terrestre( râteau). C'est plus clair ainsi.
Le câble coaxial depuis le décodeur SAT, jusqu'à la parabole, y compris le passage des coupleurs (un en bas et un en haut), alimente la parabole.
S'il fallait mettre un ampli sur la TNT, il faudrait le placer en haut, au plus près de l'antenne et dans ce cas, il faudrait un 2ème câble coaxial (ou un câble) pour l'alimenter.
Comme le dit Castor :
Est-ce récent , subit ou progressif ? fugitif ?
Signaux SAT forts et signaux TNT faibles mélangés difficiles à "séparer".
Problème situé côté antenne terrestre à priori.
D'autres causes sont possibles. Faire des tests complémentaires.
- éteindre la TV qui reçoit le SAT ( sans éteindre le décodeur SAT) pour voir le résultat sur la TV TNT
- décodeur SAT pollue en émettant des signaux parasites ? (l'éloigner au max pour voir. )
- Est-ce toujours le cas en changeant le satellite visé, en changeant de chaine SAT ?
- sur la TV TNT est-ce le cas sur toutes les chaines ?
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par patty
avatar - patty
Message(s) : 8
09/12/2016 à 21h09
09/12/2016 à 21h09
Bonsoir merci pour toutes vos réponses Je viens d'emménager alors je ne peux pas vous dire si le problème était présent avant. Je pense que les anciens habitants n'utilisaient que le satellite. je ne possède pas de paire de jumelles, enfin Noêl arrive alors on sait jamais Sourire Lorsque le décodeur satellite est allumé, le décodeur tnt capte quelques chaines sauf deux groupes de chaines. lorsque le décodeur satellite est éteind, le décodeur tnt capte toutes les chaines. pour être sure, de par vos expériences, est-ce qu'il est bien possible de faire passer les 2 signaux satellite + TNT dans un meme cable comme sur mon schéma ? Pour info, avec un répartiteur à la place du découpleur, le décodeur tnt ne capte aucune chaine lorsque le décodeur satellite est allumé, c'est pire. Je vais essayer de faire d'autres tests : - éloigner le décodeur satellite le plus possible du décodeur TNT - mettre le répartiteur ou le découpleur dans le grenier et brancher le décodeur tnt dans le grenier. Encore merci ! bonne soirée
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
10/12/2016 à 00h53
10/12/2016 à 00h53
pour être sure, de par vos expériences, est-ce qu'il est bien possible de faire passer les 2 signaux satellite + TNT dans un même câble comme sur mon schéma ?
Oui, ce schéma est correct.
lorsque le décodeur satellite est éteint, le décodeur tnt capte toutes les chaines.
Cela tend à confirmer que la réception des signaux TNT (Antenne UHF) est faible { pb antenne, zone de réception difficile, ..}
Je ne sais si c'est possible, mais mettre deux câbles de descente, l'un réservé au SAT, l'autre à la TNT (antenne UHF) résoudrait le problème ... car :
- in n'y aurait pas superposition des deux signaux, dont l'un est faible dans le câble de descente
- tu gagnerais 2 fois l'affaiblissement de passage dans ces coupleurs/découpleurs, et les réceptions seraient encore meilleures ...
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 31
