Petite tension détéctée même si disjincteur ouvert
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
29/05/2010 à 17h09
29/05/2010 à 17h09
je suis en train de faire le point sur l'état électrique de la maison que nous venons d'acheter.
Je sais qu'il manque un différentiel 30ma, que les disjoncteurs divisionnaires phases + neutre ne sont reliés qu'a la phase (les neutres étant sur un bornier)... Bref, j'ai un peu de boulot Sourire
En testant les lignes une par une pour voir ce qu'elles comportaient, je me suis aperçu que prises de courant sur des circuits que j'avais ouverts (donc sur lequel les prises ne devraient avoir aucune tension mesurable) recevaient quand même une tension de 25 à 50 votls....
Est ce que c'est ce phénomène qu'on appelle retour de phase ?
Merci d'avance pour votre aide !
Maxime
Par alain29s
avatar - alain29s
Message(s) : 78
29/05/2010 à 17h24
29/05/2010 à 17h24
ce peux être le phénomène d'induction
j'ai vu ca une fois dans une maison ancienne
en gros un de t'es conducteur passe a coté d'un autre qui lui est sous tension et du coup par induction tu retrouves une tension dans t'on cable.
perso dans la maison ancienne je trouvais une tension de 36 volts.
cette maison était mitoyenne et celle d'as coté habitée.
ou alors c'est parce que les neutres sont reliés.
le retour de phase c'est pas ca du tout. c'est par exemple le fil qui vas de l'inter à la lampe.
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
29/05/2010 à 17h39
29/05/2010 à 17h39
Je constate de phénomène sur plusieurs prise (quasiment la totalité je pense) de la maison. Je pense donc effectivement a ce problème de bornier de phase.
Visiteurs non identifiés : 137
