"piloter" un disjoncteur
Par neonavy
avatar - neonavy
Message(s) : 33
25/02/2016 à 11h16
25/02/2016 à 11h16
J'ai une pièce où circule de l'eau et où il y a des éléments électrique et j'aimerai l'équiper d'une sécurité pour qu'en cas de fuite d'eau ça me fasse sauter "proprement" (sans cour circuit franc) le disjoncteur principale assurant l'alimentation des pompes qui font la circulation de l'eau, et (si possible) qu'un voyant s'allume pour me prévenir que le circuit électrique a été disjonté.
Est-ce possible?
Et si oui, pourriez vous me dire comment faire (quel(s) type de matériel utiliser et/ou le shémat de câblage)?
Merci d'avance.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
25/02/2016 à 11h41
25/02/2016 à 11h41
C'est tout à fait possible à condition qu'il soit possible de détecter une fuite d'eau par un capteur.
Si vous avez cette possibilité, il suffit que ce capteur agisse sur une bobine de déclenchement associée au disjoncteur.
Par neonavy
avatar - neonavy
Message(s) : 33
25/02/2016 à 16h02
25/02/2016 à 16h02
je comptais mettre un capteur de ce genre:
http://www.amazon.fr/gp/product/B00GT0KV2M?redirect=true&ref_=s9_simh_gw_p60_d0_i1
ou
http://www.amazon.fr/Interrupteur-Flotteur-Horizontal-Capteur-Liquide/dp/B00GT0KVGI/ref=pd_sim_23_4?ie=UTF8&dpID=41XSOYrUsVL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=0PWRDPN9JZSBMAGWYT5M
mais ce sont des contacts magnétiques et ça ne supporte pas les fortes tension/intensité aussi tout dépend de ce que ça doit "piloter" (puis-je le relier directement à un déclencheur sur le disjoncteur ou faut-il que je passe par un relais intermédiaire?).
Pourriez vous m'indiquer le genre de matériel compatible avec ma recherche SVP?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
25/02/2016 à 18h08
25/02/2016 à 18h08
Caracteristiques trouvées sucertains sites:
++ Product Description ++
Brand new and high quality
Liquid Water Level Sensor Right Angle Float Switch
Model: RG-0825P
Length: 36 mm
Temperature: -10°C to 85°C
Current/Voltage: 0.5A/100V DC
C'est plutôt restreint en possibilite!
25/02/2016 à 18h37
25/02/2016 à 18h37
bonjour, un photo de cette pièce ?apparement inondable , un simple détecteur connecté a une bobine mn ou mx et un contact auxiliaire pour l'alerte devrais suffirent ( par contre le détecteur fait pas 3 euro )
Par neonavy
avatar - neonavy
Message(s) : 33
25/02/2016 à 22h38
25/02/2016 à 22h38
Model: RG-0825P
Length: 36 mm
Je me doute que ce capteur (à 3 euros) est un peu juste, mais je ne sais ni quoi prendre à la place ni où le trouver (c'est aussi un peu pour ça que je suis ici) ;-(
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
26/02/2016 à 11h28
26/02/2016 à 11h28
Pour vous conseiller un type de capteur, il faudrait en savoir un peu plus sur votre projet...
S'agit-il simplement de détecter un niveau d'eau dans la pièce (ce qui, à mon sens, n'est pas une solution car on agirait un peu tard) ?
Par neonavy
avatar - neonavy
Message(s) : 33
26/02/2016 à 11h36
26/02/2016 à 11h36
Vous avez parfaitement raison et ce n'était pas pour la pièce, c'est pour mettre dans un siphon de sol (vu qu'en cas de fuite c'est là que l'eau va converger alors qu'en temps normal il devrait être sec). Je ne crois pas qu'un siphon équipé d'un tel dispositif existe dans le commerce aussi il me faudra en prendre un gros et le bidouiller un peu pour y adapter le capteur qu'on aura estimé le plus adapté.
Que pensez vous de ce modèle?
http://www.carflo.fr/contacteur-de-niveau
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
26/02/2016 à 13h13
26/02/2016 à 13h13
Je ne vous suis pas.
Un siphon reste toujours plein, sinon il ne joue plus son rôle de siphon. Vous ne pourrez donc pas avoir une information fiable à ce niveau là.
Par neonavy
avatar - neonavy
Message(s) : 33
26/02/2016 à 13h23
26/02/2016 à 13h23
oui, un siphon "couramment" utilisé reste plein, mais dans mon cas il ne sert qu'à "éponger" les éventuels dégats d'une fuite (le local étant fermé et dans une pièce intérieur), de ce fait il sera quasiment toujours sec (ne serait-ce que par l'évaporation de l'eau qu'il aurait pu recevoir). Son "rôle" de siphon ne me sert que pour éviter l'arrivée de rongeurs, et pour ce qui est des remontés d'odeurs ça ne craint rien car il sera relié à l'évacuation des eaux de pluies (et non aux égouts).
26/02/2016 à 15h34
26/02/2016 à 15h34
bonjour, capte rien non plus , des photos ou dessin ?
Par neonavy
avatar - neonavy
Message(s) : 33
26/02/2016 à 18h11
26/02/2016 à 18h11
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
09/03/2016 à 06h56
09/03/2016 à 06h56
J’ai une installation un peut identique chez moi dans la pièce des pompes de ma piscine, le trous que tu appelle siphon n’est en fait pas un siphon mais un point bas dans le quel va s’accumuler l’eau, en ce qui me concerne j’ai fait (ce trous ) assai grand et j’ai installer une pompe, quant il y a de l’eau qui entre dans mon local la pompe ce met en marche et évacue l’eau vers l’extérieur
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
09/03/2016 à 07h21
09/03/2016 à 07h21
Je trouve que le produit que vous avez trouvez iras bien il suffis d’y installer un contacteur comme celui la https://www.elecproshop.com/contacteurs-de-puissance/20010-contacteur-de-puissance-16-a-1o-1f-3245064125215.html
derrière, et y brancher derrière sur la sortie F votre alimentation pour la pièce, et sur la sortie O votre voyant lumineux (une ampoule pourquoi pas)
09/03/2016 à 07h30
09/03/2016 à 07h30
les siphons de sol existent dans les locaux techniques et vu le dessin et les dires de neonavy , ce serait bien un siphon de sol avec évacuation directe.
09/03/2016 à 07h44
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 46
