J’ai une installation un peut identique chez moi dans la pièce des pompes de ma piscine, le trous que tu appelle siphon n’est en fait pas un siphon mais un point bas dans le quel va s’accumuler l’eau, en ce qui me concerne j’ai fait (ce trous ) assai grand et j’ai installer une pompe, quant il y a de l’eau qui entre dans mon local la pompe ce met en marche et évacue l’eau vers l’extérieur
Je trouve que le produit que vous avez trouvez iras bien il suffis d’y installer un contacteur comme celui la https://www.elecproshop.com/contacteurs-de-puissance/20010-contacteur-de-puissance-16-a-1o-1f-3245064125215.html
derrière, et y brancher derrière sur la sortie F votre alimentation pour la pièce, et sur la sortie O votre voyant lumineux (une ampoule pourquoi pas)
avec une évacuation directe comme sur le dessin, le détecteur mis en lien ne détectera aucune fuite d'eau celle ci étant évacuée
Donc le but rechercher et bien de couper l’alimentation du local et être prévenu par un voyant, ce contacteur dois être bon, associé à un détecteur de présence d’eau, mais perso je ne vois pas l’utilité ci la bonde de fond et fonctionnelle
https://www.hager.fr/professionnels/produits/distribution-d-energie/puissance-commande-et-signalisation/puissance/relais-de-commande/erl218/34471.htm
Ok, normalement vous devez pouvoir y arriver avec les informations reçus, Merci de nous dire ci c’est bon
Visiteurs non identifiés : 10
