Plafonnier qui ne marche plus
Par courty06
avatar - courty06
Message(s) : 10
28/02/2014 à 20h45
28/02/2014 à 20h45
Bonjour à tous, J'avais une lumière au plafond qui marchait bien, j'ai voulu mettre un beau lustre. Ayant déjà pratiqué cet exercice avec sucés, je m'y suis attelé sans aucune crainte. Cette fois ci, légèrement plus compliqué que d'habitude, j'ai du coupé les fils électriques qui sortaient du plafond pour les faire plus courts et les dénuder (rien de difficile donc), ensuite, j'ai fait les branchements nécessaires, et là rien, j'allume et pas de lumière, je me suis dit, j'ai pas mis le bon fil avec le bon fil, donc du coup, j'inverse, toujours rien. Des grossièretés sortent de ma bouche, du coup, je réinstalle l'ancienne lumière (enfin l'ancienne douille) et là RIEN, plus de lumière !!!! Il y a trois fils, deux connectés (un bleu et orange), et j'imagine la terre, qui n'était connecté à rien (et ça marché comme ça). Au niveau du disjoncteur, ce plafonnier est lié à trois autres plafonniers qui eux fonctionnent !! Donc rien à signaler à ce niveau là. Est ce le fait d'avoir coupé les fils, tiré un peu dessus pour les dénudés ? Comment puis-je tester pour voir d’où cela vient ? J'ai pas de matériel d’électricien... J'ai besoin de vos ..lumières.... Tire la langue Merci
28/02/2014 à 21h46
28/02/2014 à 21h46
Stop aux idées préconçue.. Clin d\'oeil
Je sens que d'avoir oublié de raccorder ce 3eme fils te rends la tache compliquée...J'ai comme le présentiment qu'il va falloir le raccorder avec le bleu déjà raccordé
Tu peux nous descrire ce joli 3ème fils laissé pour compte STP ? sa couleur peut etre !!!
Par courty06
avatar - courty06
Message(s) : 10
01/03/2014 à 16h18
01/03/2014 à 16h18
Merci pour cette réponse rapide... Voici la mienne un peu tardive.... Alors, le 3éme fil non relié est vert et jaune, il n'était pas relié auparavant mais cela marchait quand même.... Les deux autres fils sont orange et un bleu. L'immeuble est très ancien (1950), mais l'installation a été refaite il y a 6 ansenviron , avec mise en place de deux différentiels. Merci d'avance
Par courty06
avatar - courty06
Message(s) : 10
01/03/2014 à 16h21
01/03/2014 à 16h21
Voici une photo....
01/03/2014 à 16h30
01/03/2014 à 16h30
Je retire donc ce que j'ai dit plus haut...
Ce remplacement de luminaire est la seule intervention électrique que tu as réalisé ? Pas d'autres luminaires ailleurs que tu aurais remplacé ?
Si Non...
-ré vérifier les fusibles s'il y a
-cette commande est elle en va et vient ?
- Ouvrir l'interrupteur correspondant à cet allumage pour voir
Par courty06
avatar - courty06
Message(s) : 10
01/03/2014 à 16h56
01/03/2014 à 16h56
Questions très intéressante.... Je n'ai pas de fusible, des disjoncteurs séparés, mais rien à ce niveau. Oui, j'ai fait que cela, pas d'autre modif au niveau luminaire. Par contre.....avant dans la chambre, j'avais un système de va et vient, je l'ai changé pour un système de .... comment ça s'appelle, un bouton qui peut réguler la lumière. J'ai fait ça il y a deux mois, mais ça fonctionnait bien, C'est possible que cela vienne de là ? Là, tu me fais avancer.....
01/03/2014 à 17h04
01/03/2014 à 17h04
Reste à ouvrir l'inter et racontes nous ce que tu vois
Par courty06
avatar - courty06
Message(s) : 10
01/03/2014 à 18h17
01/03/2014 à 18h17
Je viens d'ouvrir, pour voir le variateur.... J'ai donc intervertis deux interrupteurs (le variateur de la chambre) avec un interrupteur classique.... ça marche toujours pas, et le pire ou plus inquiétant, j'ai testé le variateur dans une autre piéce e il marche.... Pas facile....
01/03/2014 à 18h51
01/03/2014 à 18h51
Re
As tu la connaissance de l'existance d'un boîtier de dérivation dans les environs
Si tu as un voltmètre il serait bon de contrôler les tensions en aval des disjoncteurs et de procéder à un resserrage du tableau. Attention ! disjoncteur general coupé Attention !
Par courty06
avatar - courty06
Message(s) : 10
02/03/2014 à 11h16
02/03/2014 à 11h16
Bonjour à tous, Voici deux photos du tableau electrique, si cela peut vous aider à m'aider.... Ca tourne pas rond là-dedans Merci à tous
02/03/2014 à 12h13
02/03/2014 à 12h13
sur le bas on voit un disjoncteur de coupé :à quoi sert il?
Visiteurs non identifiés : 23
