Plafonniers branchés provisoirement sur circuit 20a
avatar - max_bricole
Message(s) : 153
18/07/2021 à 17h06
18/07/2021 à 17h06
J'ai branché provisoirement 2 plafonniers sur un circuit 20A. Il n'y a vraissemblablement rien d'autre de branché dessus. Je dis vraissemblablement car ce circuit monte dans mes combles et à l'origine les conducteurs redescendaient pour alimenter des prises électriques dans 2 chambres.
L'arrivée est cablée en 2.5 mm². J'ai cablé les interrupteurs et les plafonniers en 1.5 mm². Dans quelques mois je débrancherai le circuit 2.5 mm² pour le brancher sur un circuit 10 A avec section de fil en 1.5 mm² (nouveau tableau en cours d'installation)
J'ai voulu baisser l'ampérage de mon fusible en mettant du 12A. En allumant la lumière, l'ampoule a clignoté un peu. La luminosité était moins importante. J'ai remis le fusible en 20A.
Du coup je me pose la question de savoir pourquoi la lumière a clignoté comme ça et surtout si je n'ai pas fait une bétise ... Dans mon esprit, si rien d'autre n'est branché au circuit 20A que mes 2 plafonniers, il n'y a pas de risque à cabler en 1.5 mm². Mais l'expérience du 12A me chiffonne.
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement,
Maxence
Message(s) : 9951
18/07/2021 à 17h11
18/07/2021 à 17h11
Sans doute un problème de mauvais contact :
  • 20A vous autorise 4600W
  • 12A vous autorise 2700W
  • 10A vous autorise 2300W
Dans tous les cas beaucoup plus que ce que consomment vos plafonniers
Message(s) : 153
18/07/2021 à 19h23
18/07/2021 à 19h23
Bonjour Carminas
Merci beaucoup pour votre réponse qui conforte ce que je pensais.
Maxence
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
19/07/2021 à 07h06
19/07/2021 à 07h06
Pas normal ça ! Un 10A suffirait amplement. Une lampe n'a aucune raison d'éclairer plus ou moins en fonction du fusible...
Le 20A n'est normalement pas compatible avec le câblage en 1.5mm2 de la ligne (16A max pour du 1.5mm2).
Visiteurs non identifiés : 34
