Ok j'ai compris...
J'ai mis la plaque de cuisson sur les dominos, mais pour le four en faite la prise prend trop de place donc l'ancien locataire à du forcer un peu trop ce qui expliquerait la casse nette...
Je pensais du coup supprimer la prise du four et mettre directement des wago est ce possible de faire ça ?
Wago à levier
D'ailleurs peut on mettre aussi les wagos "normal", enfin est ce qu'il y a une différence de qualité au niveau de la puissance électrique entre le wago a levier et le normal ?
Merci !
Ok donc il faut que je coupe les cosses pour refaire n'avoir que la câble dénudé et le mettre dans le wago.
C'est bien ça ? C'est dommage que les cosses ne soit pas compatible avec les wagos...
Visiteurs non identifiés : 25
