Points lumineux distincts à partir d’un même disjoncteur.
Par Elektrik
avatar - Elektrik
Message(s) : 44
01/05/2020 à 20h11
01/05/2020 à 20h11
Chers bricoleurs du dimanche.
Je souhaite installer deux points lumineux (que j'appelle ampoule A1 et ampoule A2) avec un seul et même disjoncteur.
Je précise que ces points lumineux sont dans deux pièces bien distinctes et donc commandées par des interrupteurs I1 et I2 indépendants.
(En aucun cas ça n'a quelque chose à voir avec du va-et-vient au autres.)
Ma question concerne le branchement à faire.
J'ai pensé à cette façon de procéder :
- on connecte une seule phase et un seul neutre au disjoncteur
- puis, un peu plus loin sur le trajet de ces fils, on met un domino au fil de phase et on en fait sortir deux fils de phase (Phase 1 et Phase 2)
puis un autre domino au fil de neutre duquel on fait sortir deux fils de neutre (Neutre 1 et Neutre 2)
- la Phase 1 va à l'interrupteur I1, un autre fil va alors de I1 à l'ampoule A1; le neutre 1 va à l'ampoule A1
- la Phase 2 va à l'interrupteur I2, un autre fil va alors de I2 à l'ampoule A2; le neutre 2 va à l'ampoule A2
Ce montage fonctionne t-il ?
Est-il réglementaire du point de vue des dernières normes ?
Qu'en pensez-vous ?
Concernant le calibrage du disjoncteur, doit-on additionner les consommations des deux ampoules (Puissance divisé par 220) pour savoir la valeur minimale à prévoir ?
ou se contenter de mettre 10A (a priori amplement suffisant) ?
Message(s) : 9951
01/05/2020 à 21h15
01/05/2020 à 21h15
Oui
Non, vous avez oublié la terre
Qu'en pensez-vous ?
C'est une manière de faire, il y en a d'autres (voir exemples)
On met 10A, qui vous autorise 2300W ce qui très largement suffisant
Par Elektrik
avatar - Elektrik
Message(s) : 44
02/05/2020 à 00h40
02/05/2020 à 00h40
Merci beaucoup pour cette réponse pertinente et pour l'illustration !.
Effectivement, il restait à ajouter la Terre à chaque applique murale; les deux fils de Terre étant rabattus au niveau de la barrette de Terre du tableau.
Une fois la question de la Terre réglée, le montage que j'ai décrit est-il réglementaire ?
Message(s) : 9951
02/05/2020 à 09h08
02/05/2020 à 09h08
Oui, pas de problème
Par Elektrik
avatar - Elektrik
Message(s) : 44
02/05/2020 à 09h12
02/05/2020 à 09h12
Merci encore pour ces précisions.
Il me reste encore une question concernant vos schémas : les gros points bleus où bifurquent le neutre désignent-ils bien des dominos avec en amont un fil bleu et en aval deux fils bleus ?
(je ne vois pas comment faire sans)
Et (rien à voir) j'en profite aussi pour vous demander si (par hasard) vous savez où je peux m'adresser en région parisienne pour faire une formation d'électricien en cours du soir (je cherche activement ... sans succès)
Message(s) : 9951
02/05/2020 à 10h26
02/05/2020 à 10h26
Oui domino ou plutôt borne à connexion automatique type Wago (plus pratique d'usage)
Pour la dernière partie de la question je ne sais pas.
Vous avez regardé les organismes type AFPA ?
Par Elektrik
avatar - Elektrik
Message(s) : 44
02/05/2020 à 17h26
02/05/2020 à 17h26
Effectivement les bornes de connexion wago sont une bonne idée
(Je me suis renseigné avec l'AFPA : rien qui coïncident vraiment avec mes contraintes ... pas grave !)
Merci encore.
Visiteurs non identifiés : 29
