Positionnement des spot au dessus d’un plan de travail
Par esox38
avatar - esox38
23/04/2015 à 23h43
23/04/2015 à 23h43
Bonsoir, Je vais poser quatre spots encastrés au dessus de mon plan de travail dans la cuisine. A votre avis qu'elle est la meilleure position par rapport à mon mur, le plan de travail mesure 645mm de large et 3800mm de longueur. Je pensais les positionner à environ 350mm du mur et tout les 760mm. Merci pour vos retours d'expériences Cdt Marc
24/04/2015 à 06h10
24/04/2015 à 06h10
pour avoir un éclairage homogène sur la longueur du plan: le premier à 475 mm du début du plan, les 3 autres espacés de 950 mm, le dernier doit être à 475 mm de la fin du plan (ce qui nous donne bien 3800) et les centrer sur la largeur du plan
Par esox38
avatar - esox38
24/04/2015 à 20h50
24/04/2015 à 20h50
Bonsoir, Merci pour votre réponse, j'étais parti sur la solution de Casto...qui divise par 5 la longueur pour placer les 4 spots à intervalle régulier. Bien fait de poster! Je n’avais pas précisé que les spot sont orientables de 30° cela ne change rien aux dimensions que vous m'avez proposé? Cdt
25/04/2015 à 06h42
25/04/2015 à 06h42
orientables ou pas, cela ne change rien, en éclairage entre le début et la fin de la partie éclairée et un spot on met toujours la moitié de distance que celle entre deux spots, ces 2 parties sont moitié moins éclairée que celle entre 2 spots, l'orientable permet ensuite, si on le désire, d'éclairer une zone particulière.
en plus de l'éclairage visuellement c'est bien plus sympa.
chez Casto, comme dans toutes GSB , ont pas fait d'installation d'éclairage, ce sont des vendeurs.
Par esox38
avatar - esox38
25/04/2015 à 11h14
25/04/2015 à 11h14
Bonjour, Merci pour ces explications! Cdt
Membre(s) : loic5962 , lonesome33 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 71
