Prise avec 5 fils dont 3 terre ?
Par char78
avatar - char78
31/08/2013 à 11h27
31/08/2013 à 11h27
Bonjour, Je vais essayer d’exposer mon problème clairement : En voulant remplacer 2 prises murales en saillie détériorées dans une cuisine, par une seule prise, il me reste au final, après avoir retiré les fils qui reliaient les 2 prises entre elles, 5 fils qui sortent du mur : • 1 rouge (phase) • 1 bleu (neutre) • 3 vert –jaune (terre) ?! Lorsque le disjoncteur correspondant est activé, j’ai : • une tension de 234 V entre la phase et le neutre • une tension de 234 V entre la phase et le fil terre n°1 • une tension de 0 entre la phase et le fil terre n°2 • une tension de 32 V entre la phase et le fil terre n°3 ?! (cette tension diminue au fur et à mesure si je reste connecté sur les fils jusqu’à 14-15 V) • une tension de 25 V entre le fil terre n°1 et le fil terre n°3 ?! Et lorsque le disjoncteur est coupé, je n’ai plus de tension entre les différents fils, sauf entre le fil terre n°1 et le fil terre n°3 où je mesure encore 25 V. Mes questions sont les suivantes : 1. à quoi servent les fils terre n°2 et n°3 ? 2. puis-je relier ma prise avec les fils de phase, neutre et terre n°1 uniquement ? 3. que dois-je faire des fils terre n°2 et n°3 ? Puis-je les couper à ras du mur sans risque ? Je précise que les 2 prises étaient fixées au-dessus de la faïence murale et ne sont pas destinées à des machines particulières. Je vous remercie d’avance pour les réponses que vous voudrez bien m’apporter.
31/08/2013 à 11h53
31/08/2013 à 11h53
, Char, sur ce site d'entraide.
Il est vraisemblable que les fils n°2 et 3 soient des liaisons équipotentielles : si tes huisseries sont métalliques, regarde tout en bas; et regarde si l'un des fils ne va pas aux tuyauteries F et C.
Je te recommande de chercher, puis de raccorder en ensemble ces trois fils. De les abandonner reviendrait à supprimer des sécurités nécessaires ailleurs.
Par char78
avatar - char78
31/08/2013 à 14h49
31/08/2013 à 14h49
Merci beaucoup GrainDsel pour ces explications très claires (les schémas joints sont très utiles à la compréhension pour les novices comme moi). Mes huisseries sont effectivement métalliques. En revanche, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé de fil raccordé à un tuyau d'alimentation en eau (il faut dire que l'appartement à été refait avant notre arrivée, par une entreprise pas très "professionnelle" qui n'a pas hésité à appliquer la peinture à la truelle : il n'est donc pas aisé d'y voir grand chose). Quoiqu'il en soit, je vais regrouper, comme vous me le conseillez, les 3 fils terre dans le même connecteur de la prise, même s'il n'y a normalement la possibilité de ne brancher que 2 conducteurs sur cet emplacement. Je vous remercie encore pour ces infos et la rapidité de votre réponse.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 43
