prise de courant qui ne fonctionne plus
Par manny42
avatar - manny42
Message(s) : 12
31/03/2013 à 17h14
31/03/2013 à 17h14
je suis en train de refaire ma cuisine,et ce matin je me suis aperçu qu'une prise de courant ne fonctionne plus ! j'ai changé le fusible,et toujours rien... j'ai essayé toutes les autres prises,elle fonctionnent bien !
cette prise marchait tres bien il ya 2 jours . comme hier j'ai changé le luminaire de cette meme piece, neccessitant de percer 2 trous au plafond, je me demande si je n'aurais pas couper avec la perceuse un fil alimentant cette prise.... je n'y connais vraiment rien en electricité !! pouvez vous m'aidez svp
31/03/2013 à 17h26
31/03/2013 à 17h26
Tu as peut etre omis ou mal serré un fils lors de ton raccordement du plafonnier
Mais tout est possible lors d'un percement.. Y a t-il eu court circuit ou disjonction lors de ce percement ?
Existe t-il un pot de centre en plafond servant de boîte de dérivation ?
Par manny42
avatar - manny42
Message(s) : 12
31/03/2013 à 19h28
31/03/2013 à 19h28
le plafionnier marche parfaitement. lors du percage il n'y a eu ni cour circuit,ni disjonction. je me suis rendu compte le lendemain qu'une prise de cette pièce ne marchait plus. je ne sais pas pas si il y a un "pot de centre" j'ai just vu une gaine me semble t'il Triste .... j'y connait vraiment pas grand chose
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
31/03/2013 à 19h44
31/03/2013 à 19h44
Commence par couper le courant pour travailler en toute sécurité
Ensuite démonte ta prise il se peut qu'un fil se débranché il n e te restera plus qu'a le remettre en place
srl38
31/03/2013 à 19h47
31/03/2013 à 19h47
DRH ta conseillé de revoir si au lustre il n'y aurait pas un fil de non branché, le lustre peu fonctionner mais pas la prise si un fil est resté de côté.
Par manny42
avatar - manny42
Message(s) : 12
31/03/2013 à 19h53
31/03/2013 à 19h53
srl38 : j'ai demonté la prise,tout est bien branché,j'ai egalement essayé de mettre une autre prise neuve que j'avais,mais toujours rien helas....
les3c19: tu veux dire de verifier si l'un des 3 fils (neutre,phase et terre) n'est pas debranché du lustre??? ok je verifierais. cela pourrait venir de ca?
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
31/03/2013 à 20h02
31/03/2013 à 20h02
Oui dans ce cas je rejoins le message de les3c19 en branchant ton lustre vérifie que tu n'a pas une liaison qui est resté ouverte dans les anciennes installation électrique on trouve de tout.
Normalement l’éclairage doit être sépare des prises avec un disjoncteur différents pour chaque circuit 10a pour l’éclairage et 16a pour les prises
srl38
Par manny42
avatar - manny42
Message(s) : 12
31/03/2013 à 20h07
31/03/2013 à 20h07
en effet eclairage 10a,prise 16a. une liaison qui est restée ouverte ??? jsuis vraiment novice,desolé pour la question bete,mais ca veut dire quoi? Grand sourire
Par manny42
avatar - manny42
Message(s) : 12
31/03/2013 à 20h17
31/03/2013 à 20h17
j'aprehande un peu de retoucher au plafonnier de peur de faire une autre boulette
31/03/2013 à 20h24
31/03/2013 à 20h24
T'inquiètes pas on sera là pour t'assister Top !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
31/03/2013 à 20h27
31/03/2013 à 20h27
avez vous démonté ou modifié quelque chose sur l'électricité en dehors de la pose d'un plafonnier ?
Par manny42
avatar - manny42
Message(s) : 12
31/03/2013 à 20h29
31/03/2013 à 20h29
merci c'est gentil Grand sourire ...je suis vraiment novice en bricolage ( electricité encore plus novice ) .
vous pensez qu'un fil mal fixé sur le plafonnier ( si celui est mal fixé,a verifier) aurait un lieu avec le fait qu'une des prises de la piece ne marche plus ?
Par manny42
avatar - manny42
Message(s) : 12
31/03/2013 à 20h31
31/03/2013 à 20h31
non je n'ai rien modifié d'autre. au plafond il y avait une douille avec ampoule,que j'ai remplacé par plafonier de 3 spot,c'est tout . je refais juste la cuisine niveau mobilier,peinture....
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
31/03/2013 à 20h32
31/03/2013 à 20h32
C'est pas impossible vérifie ton câblage s'il n'y a pas de fils desserré au niveau de ton lustre
srl38
Par manny42
avatar - manny42
Message(s) : 12
31/03/2013 à 20h35
31/03/2013 à 20h35
ok,je verifierai demain a la 1ere heure. j'espere vraiment que c'est ca,et que je n'ai pas touché un fil ou autre,pourtant ni etincelle,ni disjonction.... ca m'inquiete
31/03/2013 à 20h59
31/03/2013 à 20h59
Bar
Si tu es sur qu'il n'y avait que 3fils, (phase neutre et terre ) le problème ne vient pas de là...sauf si la terre n'est pas la terre mais plutôt un pontage de neutre.
Le fil de terre est normalement vert/jaune
Si tu démontes ça demain, dis nous les couleurs des fils ou bien une photo.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 29
