prise de courant qui ne fonctionne plus - page 2
Par manny42
avatar - manny42
Message(s) : 12
31/03/2013 à 17h14
31/03/2013 à 17h14
je suis en train de refaire ma cuisine,et ce matin je me suis aperçu qu'une prise de courant ne fonctionne plus ! j'ai changé le fusible,et toujours rien... j'ai essayé toutes les autres prises,elle fonctionnent bien !
cette prise marchait tres bien il ya 2 jours . comme hier j'ai changé le luminaire de cette meme piece, neccessitant de percer 2 trous au plafond, je me demande si je n'aurais pas couper avec la perceuse un fil alimentant cette prise.... je n'y connais vraiment rien en electricité !! pouvez vous m'aidez svp
Par manny42
avatar - manny42
Message(s) : 12
31/03/2013 à 21h04
31/03/2013 à 21h04
si je me souviens bien,il y a un fil bleu, un vert et jaune, et l'autre marron jcrois
Par manny42
avatar - manny42
Message(s) : 12
31/03/2013 à 21h08
31/03/2013 à 21h08
en regardant vers le disjoncteur,je vois qu'une goulotte monte au plafond,je pense que tous les fils electriques sont desservis dans chacunes des pieces par le plafond,d'ou ma grande peur
31/03/2013 à 21h14
31/03/2013 à 21h14
Ré
Les couleurs que tu nous annonces sont plus celles correspondantes au lustre... Nous nous parlons des fils sortant du plafond.
À+
Par manny42
avatar - manny42
Message(s) : 12
01/04/2013 à 11h18
01/04/2013 à 11h18
je viens de me souvenir que ce meme jour j'ai enlevé le petit neon qui se trouvait au dessus de mon evier. du mur sortent 2 fils terre , 2 fils neutre, et 2 phase,qui etaient reliés 2 par 2 a un domino,lui meme relié au neon. depuis que je l'ai enlevé les fils ne sont plus relié entre eux,le probleme pourrait il venoir de la???? serait un pont electrique ou quelque chose du genre???
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/04/2013 à 12h33
01/04/2013 à 12h33
bonjour ,
c'est pour cela que j'ai demandé si vous n'aviez pas touché à l'électricité
votre problème vient de là il faut reconnecter les fils ensemble par couleur
Par fgtn01
avatar - fgtn01
03/04/2013 à 09h56
03/04/2013 à 09h56
Bonjour Voici bien la source du problème. En reconnectant 2 par 2 les fils "qui sortent du mur" à la hauteur du néon, la prise devrait fonctionner à nouveau. Mais attention... il ne faudrait pas que cette prise de courant ait été repiquée sur le circuit d'alimentation "éclairage" du néon ! Pourquoi ? Les puissances ne sont pas les mêmes pour de l'éclairage ou de la prise de courant, les sections de cuivre et différentiels ou fusibles sont différents, et selon la puissance d'un appareil branché sur la prise, vous risquez un échauffement ou surcharge du circuit. A tester donc, de la manière la plus simple : sur votre tableau, couper les disjoncteurs 16A "prises de courant" et voir si la prise fonctionne toujours. Si c'est le cas,c'est que votre prise est raccordée sur un circuit autre que dédié aux prises de courant. Problème donc, à remettre aux normes rapidement (j'ai constaté de visu il y a 6 semaines le cas d'une jeune femme qui a connecté une centrale vapeur de 2200W sur une "prise", prise malheureusement raccordée par un bidouilleur inconscient sur un circuit d'éclairage 10A de cuisine intégrée (12 spots de 50W), avec rajout d'un halogène de 500W, branchement du frigo en plus, et échange du différentiel par un 16A "pour éviter que ça saute" !!! Echauffement, fonte des fils, étincelles, incendie, 38000€ de dégâts dont 24000 remboursés par l'assureur... L'inverse (néon repiqué sur le circuit "prise de courant") serait acceptable en terme de sécurité.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/04/2013 à 18h21
03/04/2013 à 18h21
fgtn1 à dit
je crois que vous mélanger inter différentiel et disjoncteur , un inter dif déclenche sur défaut d'isolement et assure la protection des personnes et en aucun cas sur cour circuit ou surcharge d'un circuit
le disjoncteur lui déclenche en cas de surcharge ou court circuit
pour nanny si les fils sont en 2.5 pas de problème particulier (protection fusible de 16A maxi ou disjoncteur 20A maxi
si fils en 1.5 pour 5 prises maxi sur un circuit disjoncteur 16A maxi fusible interdit
Par manny42
avatar - manny42
Message(s) : 12
08/05/2013 à 21h47
08/05/2013 à 21h47
tout d'abord desolé pour le retard de reponse,et je vous remercie tous beaucoup pour vos precieux conseils... en effet le probleme venait bien des fils reliés par domino,une fois relié entre eux tout a remarché a merveille Top !
Visiteurs non identifiés : 34
