prise de terre et appareils electriques delicats
Par syborg
avatar - syborg
Message(s) : 34
09/05/2013 à 15h49
09/05/2013 à 15h49
ces dernieres annees j'ai vecu dans des maisons sans prise de terre.
je sais que la prise de terre sert essentiellement a proteger en cas de court-circuit, mais a t elle aussi un role dans les "courants parasites" generes para certains appareils ou les surtensions (orages) ?
je demande car j'ai eu les problemes suivants dans deux lieux sans prise de terre :
- ondulateur de l'ordi HS
- barrettes memoire de l'ordi en partie deffectueuses
- haut parleur HIFI HS
- appareil "ionisateur d'air" HS
- lecteur DVD externe de l'ordi HS
cela peut il avoir un rapport avec l'absence de prise de terre ?
si oui selon quel processus ?
merci d'avance.
09/05/2013 à 17h00
09/05/2013 à 17h00
Ne mélange pas tout :
* La terre ne sert absolument pas à protéger en cas de court-circuit (ça c'est le boulot des fusibles ou des disjoncteurs), mais à protéger les personnes contre l'électrisation.
* Pour les appareils électroniques, elle fixe le potentiel côté alimentation, mais l'effet n'est pas très sensible.
* Pour te protéger des surtensions en cas de temps orageux, il te faut un parafoudre en tête de ton installation, avec une bonne prise de terre. C'est d'ailleurs obligatoire pour les installations modernes dès lors qu'il y a un risque : indique-nous ta ville ou au moins ton département, à moins que tu ne cherches par toi-même.
* En l'absence de parafoudre, si le réseau électrique est aérien, une surtension peut arriver par ce réseau et s'écouler par là où elle peut. Sont vraisemblables l'onduleur et l'ionisateur d'air.
* Sont peu vraisemblables les autres appareils.
* Sont complètement invraisemblables les barrettes mémoire.
Par syborg
avatar - syborg
Message(s) : 34
09/05/2013 à 19h07
09/05/2013 à 19h07
merci pour ces precisions Sourire
tu as parle des surtensions, mais qu'en est il des "courants parasites" (on m'a dit que certains appareils electriques, notamment frigo ou machine a laver les generent) : mythe ou realite ?
11/05/2013 à 10h41
11/05/2013 à 10h41
Il faudrait déjà que tu expliques ce que tu appelles des courants parasites !
Par syborg
avatar - syborg
Message(s) : 34
11/05/2013 à 10h52
11/05/2013 à 10h52
comment veux tu que j'explique quelque chose que je ne connais pas (j'en juste ai entendu parler) ?
je reformule donc ma question : les appareils electroniques sensibles (ordi, chaine hifi, etc..) peuvent ils etre endommages par autre chose que le manque de prise de terre ou de parafoudre ?
si oui par quoi ?
11/05/2013 à 12h47
11/05/2013 à 12h47
Petit up
Par syborg
avatar - syborg
Message(s) : 34
11/05/2013 à 12h54
11/05/2013 à 12h54
merci pour le up Sourire
11/05/2013 à 13h14
11/05/2013 à 13h14
Tu as ciblé 2 cas pouvant endommager les circuits sensibles..
Les micros coupures provenant de ton installation ou du réseau peuvent être la cause également de ces dérangements.
Y remédier sur ton réseau de distribution privatif serait de procéder à un resserrage complet de toutes les connexions depuis le tableau de distribution, les boitiers de dérivations intermédiaires jusqu'aux points terminaux.
Pour le matériel extrêmement sensible, installer un onduleur pour réguler la tension délivrée.
Je n'ai jamais entendu dire qu'un parasitage quel qu'il soit provenant d'électroménagers puisse perturber quoi que ce soit.
11/05/2013 à 19h02
11/05/2013 à 19h02
Si j'ai bien lu le premier message, son onduleur aurait justement été détruit !
Là, j'ai du mal à comprendre, ou alors il y a de grosses surtensions sur le réseau...
11/05/2013 à 20h04
11/05/2013 à 20h04
C'est sur mais un équipement quel qu'il soit peut finir sa noble activité sans raison majeure..
C'est comme pour nous ..on peut mourir simplement de vieillesse Clin d\'oeil
Un onduleur reste malgré tout le garant d'une tension régulée et stable.
Par syborg
avatar - syborg
Message(s) : 34
11/05/2013 à 20h04
11/05/2013 à 20h04
oui en effet mon onduleur a ete mis HS... c'est possible qu'un jour d'orage il ait claqué et j'imagine que dans ce cas le fait de ne pas avoir de prise de terre de doit pas arranger les choses (sans parler de parafoudre, qui en espagne ou j'habite n'ont pas l'air d'etre obligatoire, ni dans des batiments neufs ni encore moins dans des barraques des annees 60 comme c'est le cas).
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 66
