prises de courant HS sans avoir dijoncté
Par ed93
avatar - ed93
Message(s) : 14
02/07/2010 à 19h58
02/07/2010 à 19h58
Bonjour tout le monde,
Ce matin je rallume une multi-prises dans mon bureau, un des équipements branché dessus fait un drôle de bruit, ayant encore le doigt sur l'interrupteur je coupe tout. Depuis je n'ai plus de courant sur 4 prises chez moi, a peu près au même endroit, dont celle reliée à la multi-prises. Je suppose que ces 4 prises sont sur le même circuit? Je précise que n'y connait rien vous l'aurez deviné.
Je vais voir le tableau électrique, rien n'a disjoncté. De plus je vois aucun fusible, est-ce normal? Je vous met la photo du tableau si ça peut aider.
J'ai ensuite testé avec un voltmètre chaque sortie de disjoncteur, partout j'obtiens du 220V. Alors que si je test les prises HS, j'ai quelque chose autour des 3V.
Où est-ce que ça peut bloquer si ce n'est pas au niveau des prises ni au niveau du tableau électrique?
Un grand merci d'avance pour ceux qui prendront la peine de m'aider Sourire
02/07/2010 à 20h10
02/07/2010 à 20h10
Panne connue et souvent dépanné.
La multi-prises est avec un interrupteur et un voyant rouge de mise en marche et c'est elle le coupable.
Donc vous allez acheter une multi-prises de qualité et vous la remplacer par celle défectueuse.
Pour info, votre tableau est équipé de fusible avec support à bascule. Pour ôter un fusible il faut descendre vers le bas la manette et ensuite tirer vers l'avant pour ôter la cartouche.
Par ed93
avatar - ed93
Message(s) : 14
02/07/2010 à 20h29
02/07/2010 à 20h29
Je n'ai pas été clair, je n'ai plus de courant sur 4 prises murales, la multiprise (marque MGE) n'est reliée qu'à une seule d'entre elles. Je vais tester la multiprise ailleurs mais je pense qu'elle fonctionne.
Je vais regarder pour les fusibles, merci beaucoup pour l'info c'est peut être ça le problème. Par contre avec le voltmètre, j'aurais du 220V en sortie des disjoncteurs si le fusible avait un problème?
02/07/2010 à 20h49
02/07/2010 à 20h49
En sortie des porte-fusible vous devez avoir du 220 v au minimun entre phase et neutre.
Par ed93
avatar - ed93
Message(s) : 14
02/07/2010 à 20h52
02/07/2010 à 20h52
J'ai bien du 220 v en sortie, sur chaque disjoncteur, ça m'inquiète... La multiprise marche sur une autre prise. Est-ce que toutes les prises sont forcement reliées à un disjoncteur/fusible?
02/07/2010 à 21h09
02/07/2010 à 21h09
Toutes les prises de toute la maison sont réunis sur le tableau et donc il faut regarder si vous n'avez pas un câble (d'une des prises qui ne fonctionnent pas) débranché.Il faut pour cela couper le courant et déposer els prises HS et voir le câblage.
Si tout est ok il faudra chercher entre la première prise et le tableau.
Vous testez avec un vrai multimètre ou un basic tournevis testeur?
Par ed93
avatar - ed93
Message(s) : 14
02/07/2010 à 21h19
02/07/2010 à 21h19
avec un "vrai" multimètre, mais bon le truc premier prix. Donc je coupe tout, je sors les prises murales et je regarde si tout est bien branché? Comment je peux savoir qu'elle est la 1ere prise?
02/07/2010 à 21h21
02/07/2010 à 21h21
la plus prés du tableau au niveau position. La dernière n'aura qu'un câble.
Par ed93
avatar - ed93
Message(s) : 14
02/07/2010 à 21h41
02/07/2010 à 21h41
J'ai sorti les 4 prises en question je vois rien de suspect. J'ai une autre multiprise, avec un voyant rouge, quand je la branche sur les prises HS le voyant s'allume. Par contre si je branche autre chose (une lampe par ex) sur la multiprise ou même en direct sur la prise HS toujours rien. Surement les 3 pauvres volt que m'indique le multimètre?
02/07/2010 à 21h46
02/07/2010 à 21h46
C'est surement au niveau tableau alors le souci et derrière le clavier c'est pas simple.
Je ne peux pas plus vous aider là.
Par ed93
avatar - ed93
Message(s) : 14
02/07/2010 à 21h51
02/07/2010 à 21h51
Je m'en rends bien compte vous en faite pas, vous m'avez déjà bien aidé en répondant à mes questions. Encore merci.
Je vais donc me concentrer au niveau du tableau, pis je finirais pas appeler un electricien. Au moins j'aurais cherché Sourire
02/07/2010 à 21h56
02/07/2010 à 21h56
Je suis certain que le souci vient du tableau si il y a pas de soucis au niveau câblage. Clin d\'oeil
Bonne recherche tout de même et bon fin de match si vous le regardez en même temps. Oui
03/07/2010 à 10h09
03/07/2010 à 10h09
Encore une petite suggestion
Essaies d'ouvrir un à un les porte-fusibles jusqu'à supprimer les 3 pauvres volts que tu avais constaté.
Si tu y arrives, repères l'ensemble des prises hors tension sur ce circuit ainsi coupé par le porte-fusible ( en plus des 4 dont tu parles)
Ensuite ouvres une à une les prises de ce circuit et verifies toutes les connections et serrages
Par ed93
avatar - ed93
Message(s) : 14
03/07/2010 à 13h37
03/07/2010 à 13h37
Merci pour cette suggestion, elle m'a permis de trouver sur quel disjoncteur était raccordé la ligne en question et de voir que les 4 prises étaient piquées sur la prise de la salle de bain, je vais ouvrir celle-ci pour voir l'état des connexions et serrages.
Ce qui m'embête c'est que quand je coupe le disjoncteur concerné, les 3 v disparaissent bien de mes prises HS, mais la prise dans la salle de bain ne fournit plus de 220 v mais du 3 v. Je peux quand même intervenir sur cette prise? D'où peut venir ce faible voltage?
03/07/2010 à 13h53
03/07/2010 à 13h53
Oui tu peux intervenir sans problème mais si tu le souhaites tu peut couper le disjoncteur général
Ces 3V peux tu les supprimer en ouvrant d'autres porte-fusibles?
Si oui il est possible que la protection bipolaire de ton installation n'est peut être pas bien réalisée!! Je m'explique si c'était le cas il y aurait 2 fusibles qui couperaient les mêmes prises - Voilà une occasion de repérer correctement ton tableau de distribution Clin d\'oeil
Par ed93
avatar - ed93
Message(s) : 14
03/07/2010 à 14h11
03/07/2010 à 14h11
oki je vois, je vais continuer de jouer avec les manettes pour voir si en effet un autre dsjoncteur ne couperait pas ces 3v.
Visiteurs non identifiés : 24
