Prises électrique directement sur tableau
Par Manwel
avatar - Manwel
08/04/2018 à 00h34
08/04/2018 à 00h34
Bonjour à tous (et à toutes) J'aurais besoin de petits conseils sur une tâche à effectuer. En effet j'ai un thermostat connecté (Nest) de chaudière que j'aimerai poser sur la paroi extérieure d'un placard (en bois) dans lequel est mon tableau électrique. Le thermostat est alimenté par une prise USB qui se branche sur une prise électrique classique. Le problème c'est que pour essayer de faire propre, j'aurai besoin de percer à travers la paroi du placard et de soit me brancher sur une nouvelle prise électrique dans le placard que j'aurais créé à partir du tableau, soit me brancher directement sur une prise que j'aurai installé sur ce tableau. A l'heure actuelle je privilégie la deuxième option car je ne me vois pas faire de trou dans le mur pour y installer une nouvelle prise électrique. J'ai donc regardé mon tableau et ai eu la surprise de voir cette disposition pour les peignes (je précise que nous venons d'acquérir ce vieil appartement il y a quelques mois): Autant pour la partie du haut je pense que ça va, autant pour le bas, même si je ne suis pas expert je me dis qu'il y a un problème... Du coup, est-il possible de rajouter une prise électrique sur la partie basse du tableau, avec qq chose du style de cette prise vue sur le site Mano Mano ? Faut-il que je refasse faire l'installation par sécurité? Merci d'avance!
Message(s) : 19542
08/04/2018 à 04h52
08/04/2018 à 04h52
salt
ben non, pas de problème, sur la rangée du bas, celui qui a fait ce tableau a utilisé des peignes et même s'il en a mis 2 plus un pour la liaison cela ne pose pas de problème de sécurité, il ni a pas de risque de mauvais serrage dû à ça.
Message(s) : 10918
08/04/2018 à 10h44
08/04/2018 à 10h44
hello
oui et non
il a mis un inter diff à bornes alignées, ok, donc tout en filaire, mais il n'aurait pas du couper des brins sur le fil rouge
cet inter diff doit être de type A et en 63A, or c'est un 40A de type AC
Par Manwel
avatar - Manwel
08/04/2018 à 12h24
08/04/2018 à 12h24
Merci, Qu'est-ce que vous entendez par "il n'aurait pas du couper des brins sur le fil rouge" ? Du coup vous recommandez de changer les deux inter diff ou juste celui du bas? Est-ce que la prise électrique que j'ai mis en lien peut convenir si je la pose sur la rangée du haut? J'imagine qu'il faut que je mettre de nouveaux peignes à la bonne longueur? Merci
Message(s) : 10918
08/04/2018 à 13h38
08/04/2018 à 13h38
re
je crois voir que sur le fil rouge alimentant les peignes il y a au moins un ou deux brins qui ont été coupés
1)
inverser les deux inters diff (celui de la ligne 1 est de type A)
2) remplacer les peignes de la ligne 2 par 2 peignes complets
mis à part respecter totalement la norme, "inutile" de remplacer les diffs
Par Manwel
avatar - Manwel
08/04/2018 à 16h58
08/04/2018 à 16h58
Ah oui je vois ce que vous voulez dire, je vais regarder de plus près pour le fil rouge. Du coup question, pourquoi est-ce que sur la ligne A un inter diff de type AC conviendrait mais pas sur la ligne 2? Si je rajoute une prise électrique sur le table, ne suis-je pas obligé de changer l'interr diff aussi? Merci!
Visiteurs non identifiés : 24
