Prises extérieures montage en saillie
Par bob666
avatar - bob666
13/06/2011 à 17h21
13/06/2011 à 17h21
Bonjour, Je suis auto constructeur et réalise également l'électricité de mon logement. J'ai cherché en vain sur le net si il est possible de monter une prise de type extérieure ( PLEXO ) en saillie en perçant le fond de celle ci pour recueillir les fils et siliconer le tout afin de préserver l'étanchéité de l'ensemble. Mes fils traversent le mur via 2 gaines ICTA de 20. Vous l'aurez compris il s'agit d'un repiquage sur un circuit de prises intérieures Le consuel me fera t il des difficultés ? Je sais que beaucoup d'électriciens le font mais.... Je vous remercie à tous de me sortir du doute. Bonne soirée Bob
13/06/2011 à 17h32
13/06/2011 à 17h32
Ben les prises Plexo ne sont pas prévues pour 2 entrées en fond de boitier donc non pas possible même si certains le font.
Passes par un boitier de dérivation plexo ou plusieurs entrée existent en fond de boite , puis repars sur ta prise
Par bob666
avatar - bob666
13/06/2011 à 17h41
13/06/2011 à 17h41
Salut Jiliesse et merci de ta réponse. Donc en résumé si je n'ai qu'une seule gaine ICTA arrivant à l'arrière du boîtier cela demeure autorisé ? Merci d'avance
13/06/2011 à 18h04
13/06/2011 à 18h04
Autorisé je pense que oui ....Quoique je ne m'en suis jamais servi de cette entrée de boite !!
Toutefois pour une étanchéïté optimale les embouts à menbranes sont les seules entrées garantissant un IP 55 de cet appareillage.
Visiteurs non identifiés : 340
