Probléme sur circuit de lumiéres extérieures
avatar - benoit1955
Message(s) : 6
31/07/2011 à 22h42
31/07/2011 à 22h42
Bonjour à tous, Mon circuit électrique pour mes lumières extérieures est branché sur un contacteur et sur une minuterie (Hager). Après une année où je l'avais coupé, je l'ai remis en route mais la lumière reste toujours allumé et ne se coupe pas. Pensant que cela venait du contacteur qui restait bloqué en position marche je l'ai changé mais cela n'a rien changé. J'ai même changé la minuterie mais quand je remet en route la lumière reste toujours allumé et ne se coupe pas. Auriez vous des idées pour mon problème? Merci pour vos réponses Benoit
31/07/2011 à 22h51
31/07/2011 à 22h51
S'il y a minuterie il doit y avoir un ou plusieurs boutons poussoirs pour la mise en route...Alors un des BP est coincé !! à vérifier!!
Sinon minuterie collée .et là 2 solutions :
- le commutateur de marche forcée sur la minuterie est en position ON
- un BP coincé
avatar - benoit1955
Message(s) : 6
31/07/2011 à 23h12
31/07/2011 à 23h12
Merci pour cette réponse, J'ai vérifier mes boutons poussoirs ils n'ont pas l'air coincés et la minuterie n'est pas en marche forcée. Au fait j'ai oublié de préciser qu'il y a aussi une cellule qui détecte les mouvements la nuit qui est branché dessus. benoit
31/07/2011 à 23h39
31/07/2011 à 23h39
Ben y va falloir déconnecter les uns après les autres tous les éléments de commande ...BP, ... detecteurs
A demain
avatar - benoit1955
Message(s) : 6
01/08/2011 à 21h42
01/08/2011 à 21h42
Salut, Je ne suis pas sur de savoir où se trouve les éléments de commande a déconnecter, il y a tellement de fils de branchés mais merci quand même. Benoit
Message(s) : 10900
01/08/2011 à 23h23
01/08/2011 à 23h23
déjà, une photo du tableau (partie concernée)
a voir un schéma de l'existant
02/08/2011 à 01h21
02/08/2011 à 01h21
En plus de la demande d'efred essaies de débrancher le détecteur de mouvement, le contact peut être resté collé
avatar - benoit1955
Message(s) : 6
02/08/2011 à 22h52
02/08/2011 à 22h52
Bonsoir à tous J'ai fait un schéma du tableau, j'espère qu'il sera compréhensible pour vous. Merci Benoit
02/08/2011 à 23h50
02/08/2011 à 23h50
Peux tu faire des mesures de tension avec un multimètre ?
Si oui :
.sur la minuterie :entre neutre et 4, minuterie enclenche par un bouton poussoir, sinon en marche forcée,
.sur le contacteur (si minuterie enclenchée) entre 2 et 4
avatar - benoit1955
Message(s) : 6
03/08/2011 à 14h27
03/08/2011 à 14h27
Salut, Mais le problème c'est dés que je met le courant les lumières extérieures s'allument et restent toujours allumées donc je ne peux pas enclencher la minuterie par un bouton poussoir. Benoit
Visiteurs non identifiés : 23
