Problème allumage des lampes
Par Megafix
avatar - Megafix
15/01/2013 à 11h39
15/01/2013 à 11h39
Bonsoir, Je viens sur ce forum pour chercher de l'aide. J'ai deux problèmes qui me semblent similaires. Je m'explique : 1) Problème salle de bains : j'ai un interrupteur à bascule qui permet d'allumer deux spots. L'un des deux spots ne s'allument plus. J'ai changé l'ampoule, rien. J'ai donc changé le spot (donc j'ai bien vérifier le branchement par le domino) et toujours rien J'ai contrôlé les fils de sortie au niveau du spot avec un tournevis qui s'allume, et il s'allume bien au contact des fils, donc je présume qu'il y a du courant. Je ne sais donc plus quoi faire. 2) Problème deux(chambre)(apparu un mois aprés le premier) : j'ai un interrupteur à bascule qui contrôle une seule ampoule au plafond. L'ampoule ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule. Rien. J'ai changé également la douille et vérifier le branchement à cette occasion et toujours rien. J'ai également testé avec mon tournevis et quand l'interrupteur est en position fermée, j'ai bien du courant dans les fils (mais je n'ai pas pu vérifier l'intensité car je n'ai pas d'appareils pour ca). Les fils ont l'air correctement relié à l'interrupteur. Précision : j'ai vérifié les disjoncteurs et tout à l'air normal. Sachant en outre que les fusibles concernés "contrôlent" d'autres lumières qui elles fonctionnent bien. Auriez-vous une idée d'ou cela peut venir sachant que tout marchait bien pendant plusieurs mois (je suis dans l'appartement depuis six mois) et tout à coup ca ne s'allume plus? Je vous remercie par avance de vos conseils . Bonne soirée.
15/01/2013 à 12h22
15/01/2013 à 12h22
, Megafix, sur ce site d'entraide.
D'après ta description, il semblerait (car ces tournevis sont plus trompeurs que testeurs) que la phase commandée arrive bien à la lampe. Ce qui signifierait que c'est la connexion du neutre (habituellement fil bleu) qui est devenue défectueuse. La chambre et la salle de bains sont deux pièces accolées, ou non ?
Regarde dans les boites de dérivation ( Attention ! après avoir coupé le courant) s'il n'y a pas un connecteur défaillant (cas fréquent avec ceux de type tortillon).
Salut, @+
Par Megafix
avatar - Megafix
15/01/2013 à 12h32
15/01/2013 à 12h32
Merci GrainDsel pour ton message. Petite question liée à mon ignorance : où pourrait-il se trouver ce boitier de dérivation? C'est une installation d'origine ancienne mais qui a dû être refaite il y a une dizaine d'année, mais je ne vois rien qui puisse ressembler à un boitier de dérivation (aussi bien dans la chambre que dans la salle de bain) (je vois bien quelle allure ca a mais il n'y a rien qui ressemble à cela ni dans la chambre ni dans la SDB) La chambre et la salle de bain ne sont pas accolées. Merci pour les conseils. A+
15/01/2013 à 13h02
15/01/2013 à 13h02
Suite...
Es-tu en appartement ? Les boites sont la plupart du temps en point de centre, encastrés au-dessus des luminaires.
Par Megafix
avatar - Megafix
15/01/2013 à 14h11
15/01/2013 à 14h11
Oui je suis en appartement. Les fils sortent directement du plafond que ce soit dans la SDB ou dans la chambre et je ne sais pas d'où ils viennent (du disjoncteur au départ mais ensuite j'ai l'impression que tout passe dans les plafonds (à 3,40m du sol et ce ne sont pas des faux-plafonds). Je vais regarder ce soir chez moi pour essayer de voir si le boitier de dérivation pourrait être ailleurs. C'est bien compliqué cette affaire. Merci en tout cas.
Visiteurs non identifiés : 21
