Problème antenne
Par Odalavie
avatar - Odalavie
Message(s) : 5
03/01/2016 à 12h57
03/01/2016 à 12h57
Bonjour, J'ai voulu déplacer la prise de mon antenne TV. Nous avons donc fait les tranchées dans les murs et sur les conseils de mon papa bricoleur nous avons fait un raccordement "soudure" comme le montre les photos. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution puisqu'il nous est désormais impossible de capter quoi que ce soit. Sur l'autre mur ça ressort comme sur la photo et je n'enfiche que la tige en métal dans la prise. Que me conseillez-vous de faire, où nous sommes nous trompés ? Je pense déssouder car je pense à un problème à ce niveau là ... Vos avis ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
03/01/2016 à 13h33
03/01/2016 à 13h33
Comme l'âme centrale n'a pas belle mine , elle ne devait pas s'engager comme il se doit dans ta prise .
découpe proprement en t'aidant du gabarit imprimé sur le socle :
Rentre le câble et vérifie que l’âme soit bien pincée ( lumière de vérif en haut de la flèche imprimée au dos du socle .
Veille également a ce que la languette dépassant le logement du câble s’insère entre la gaine et la tresse
Si tu as raccordé par soudure âme et tresse sur l'ancien boitier pas de raison que le problème soit situé a ce niveau ( bien qu'il y ai d'autres moyens plus conventionnel: prolongateur par ex )
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 19542
03/01/2016 à 13h52
03/01/2016 à 13h52
il faut aussi que la tresse soit en contact avec la masse de la prise et côté soudure que l'âme (rigide) ne soit pas en contact avec la tresse, la tresse doit avoir une continuité.
Par Odalavie
avatar - Odalavie
Message(s) : 5
03/01/2016 à 14h01
03/01/2016 à 14h01
Wouhouuuu ! Merci ! Je n'ai pas vu de lumière sur ma prise mais effectivement dès que j'ai touché l'âme centrale elle s'est détachée, elle devait donc être abîmée. Et magie, ça fonctionne ! Merci.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
03/01/2016 à 14h08
03/01/2016 à 14h08
Oui tu en as une : photo 1 le trou en haut de la flèche imprimée sur le socle .
Tu t'attendais pas ce que ça s'allume au moins Rigole
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
03/01/2016 à 16h09
03/01/2016 à 16h09
La soudure n'est pas une bonne idée pour un câble d'antenne !
Mieux vaut utiliser un raccord prévu pour...
Par Ecov
avatar - Ecov
Message(s) : 8
12/01/2016 à 18h54
12/01/2016 à 18h54
Bonjour, je ne sais pas si je post au bon endroit mais puisque ça parle d'antenne TV, j'ai moi-même une question concernant mon projet : Je rénove une maison des années 50 (que je n'habite pas encore) et il y a 2 antennes "râteau" sous la toiture dans les combles avec des fils d'antennes (co-axial ?) qui alimentaient 2 prises TV dans l'ex-salon. Le salon change de place dans la maison donc : je me demandais tout bêtement s'il est pertinent de garder tout cela, il me semblait avoir lu que la réception par antenne râteau était de toute façon vouée à disparaitre (avril 2016 ?). Dois-je m'embêter à prévoir un passage pour un câble d'antenne issu de ces râteaux ou puis-je virer le tout ? Je suis éligible au dégroupage total, je pensais donc uniquement utiliser la box pour regarder la TV mais ne connaissant pas le débit, c'est peut-être pas une bonne idée de tout virer quand même, afin de se garder le possibilité de mettre une parabole si pas assez de débit. Au passage, c'est quoi le débit minimum pour mater la TV correctement par une box ? Un grand merci par avance aux connaisseurs qui passeront par là. Cordialement, Ecov
Message(s) : 19542
12/01/2016 à 19h45
12/01/2016 à 19h45
les émissions terrestre de la TV ne sont pas prêtes à disparaître et loin de là, ce sont les émissions non HD qui vont disparaître pour tout passer en HD et libérer des fréquences.
si pas assez de débit, il est bon de garder une antenne pour la réception en terrestre sans aller vers le SAT, attention les antennes à l'intérieur pas terrible
débit mini pour avoir toutes les chaines en HD et un débit, disons correct, pour l'ADSL c'est du 15 Mbit/s et pour avoir ce débit ne pas être à plus de 2 Km du central FT. ou avoir la fibre. Au dela on tombe vite, 3 km on est à 5 Mbit/s la télé n'est plus en débit suffisant pour la HD ce qui veut dire que mi 2016 c'est fini et que le débit avec décodeur TV en service on arrive à tomber à 1 Mbit/s
Par Ecov
avatar - Ecov
Message(s) : 8
13/01/2016 à 09h48
13/01/2016 à 09h48
Salut, toujours aussi prompt, ça fait plaisir.
OK j'avais donc rien panné ... si je comprends bien, les antennes râteaux peuvent donc "recevoir" de la HD, au pire, les gens devront donc juste changer leur boitier de réception de TNT s'il ne fait pas la HD, voir carrément leur TV si le tuner TNT est intégré.
Du coup, c'est ce que vais faire, conserver et tirer un câble d'antenne avec prise murale au cas où internet ne suffise pas. Au niveau des prises murales TV, faut plutôt mettre quoi ? les bonnes vieilles prises antennes (je en connais par leur nom) ou ça a évolué ? Pour les antennes intérieurs, dans le village, personne n'en a sur le toit, elles sont toutes sous les combles, je me demande si les Bâtiments de France sont passés par là, ils sont assez restrictifs sur les toitures.
15 ??? la vache, je pense être loin du compte ... ce que tu appelles le "central FT", comment je peux savoir où il est situé ? c'est ça qu'on mesure avec les test sur internet ? avec distance et affaiblissement ? Merci ! Bien cordialement, Ecov
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
13/01/2016 à 10h28
13/01/2016 à 10h28
Rassure toi, personnellement, je suis à environ 10M chez SFR et je peux regarder une chaine HD tout en enregistrant une autre.
En fait, les critères d'éligibilité à la TV par ADSL sont variables suivant les FAIs. Trouvé sur le net :
Chaque opérateur met en oeuvre son propre seuil d'éligibilité à la TV. Les valeurs diffèrent pour plusieurs raisons : l'équipement utilisé, l'encodage des flux TV, la politique commerciale...Voici les seuils des principaux fournisseurs :
- Orange : 48 dB
- Free : autour de 55 dB
- SFR : 48 dB
- Bouygues : 45 dB
Le plafond d'éligibilité TV de Free n'est pas clairement défini. Il n'est pas lié à une valeur théorique mais dépend plutôt du débit de synchronisation de la Freebox. Ce débit doit être au minimum de 2 Mbit/s pour la TV "bas débit" et de 2.8 Mbit/s pour la TV en définition standard (SD).
Pour les chaînes HD, les contraintes sont mécaniquement plus fortes. Un flux haute définition est deux fois plus gros qu'en définition standard et nécessite près de 6 Mbit/s. Là aussi, les opérateurs fixent leur propre limite :
- Orange : 26 dB
- Free et SFR : autour de 38 dB (débit de synchronisation de 7500 Kbit/s ATM)
- Bouygues : 32 dB
Message(s) : 19542
13/01/2016 à 10h30
13/01/2016 à 10h30
pour les prises TV du classique, rien n'a changé depuis des lustres.
pour l'adls du fais l' essai d'éligibilité avec ton n° téléphone fixe et le test te donnera toutes les infos
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
