Problème avec Cumulus verticale 300 litres
Par Invité
avatar - Invité
09/03/2012 à 14h00
09/03/2012 à 14h00
Bonjour, Je viens vous demander votre aide car mon cumulus ne chauffe plus, ca ne semble pas venir du CC au compteur je l'ai changé l'année dernière en même temps que le thermostat. Tout fonctionnait normalement jusqu'à aujourd'hui ou je n'ai plus d'eau chaude. Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympa je joins une photo pour que vous vous rendez compte de l'état [surtout les fils] est ce que ca peut venir uniquement des fils ? Ou est ce la résistance ? Si c'est cette dernière est ce qu'il me suffit juste de démonter les boulons ? Merci d'avance
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
09/03/2012 à 17h02
09/03/2012 à 17h02
quelques questions simples.
Le C.E fonctionne t'il en marche Forcée ?
Avez vous un multimètre pour vérifier si le C.E a de l'alimentation et connaitre la puissance consommée?
Avez vous vérifier si un fusible ou un disjoncteur n'est pas coupé ?
Pour la résistance, vous avez un C.E stéatite donc pas besoin de le vider.
Si c'est la résistance, et encore il faut vérifier, il faut bien démonter les boulons.
Toute manip se fait biensûr hors tension.
Attention ! Attention !
A bientôt.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
09/03/2012 à 17h04
09/03/2012 à 17h04
je viens de dire une bétise, c'est juste la partie en porcelaine au centre à démonter pour la résistance.
J'ai mal regardé.
Cool
Message(s) : 19541
09/03/2012 à 19h28
09/03/2012 à 19h28
Et si ce n'était que la sécurité sur le Th a réarmer?????????????????
A voir avant toute autre intervention, et aussi après avoir contrôler que le CE ne chauffe pas en marche forcée cette derniére étant la première à regarder!
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 3629
