Problème bizarre avec contacteur HC - page 2
Par Totorweb
avatar - Totorweb
Message(s) : 15
09/05/2019 à 22h07
09/05/2019 à 22h07
Bonsoir à tous,
Je me permets de vous écrire car il m’arrive un problème bizarre avec mon tableau/Contacteur et je n'arrive pas à comprendre. Confus
Mon tableau à 2 ans entièrement refait en Hager (disjoncteur en remplacement des portes fusibles avec ajout de 2 différentiels), jamais eu de problème.
Avant hier soir à 22h30, heure d'enclenchement des HC comme habituellement, c'est comme si j'avais comme une perceuse dans mon tableau, bruit énorme, vibrations très importantes et odeur bizarre (pas une odeur de brulé que je reconnaisse en tout cas) venant du contacteur.
J'ai mis le contacteur sur 0 et tout s’est arrêté.
Il était 22h30 j'ai préféré couper le disjoncteur du chauffe-eau 16A et celui de 2A du contacteur. Dodo
Le lendemain, le contacteur sent encore très mauvais je me dis qu'il doit être mort.
Je fil chez la GSB du coin acheter un contacteur Legrand que je remplace de suite.
Je mets sur marche forcé 1, hop le chauffe-eau se met en route.
Je me dis que c’est bon et après un long moment je le mets sur « Auto » il s’arrête.
A 22h30… rebelote même problème de bruit énorme et même odeur…. Confus
Donc je recoupe tout….
Ce matin je relance et tente une marche forcée mais rien… comme si le contacteur était grillé…
Du coup ce soir je rentre du taff et je mets le chauffe-eau direct sur le disjoncteur 16a et là il se mets en route…
Donc j’avoue que je ne comprends pas le problème…
Un problème sur le disjoncteur 2A ? Je me dis, peut-être à tort, que si la marche forcée fonctionne c’est qu’il doit fonctionner.
Un problème sur le Compteur EDF ?
Auriez-vous une idée ?
Merci de votre aide.
Top !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
11/05/2019 à 08h52
11/05/2019 à 08h52
Totorweb a écrit :
Oui et j’en était resté au fait que le soucis venait de mon tableau grâce à ce test.
En fait il faudrait que je refasse le même test mais en retirant les câbles venant du contacteur EDF. Car j’ai fait un pont entre la phase du circuit 2A vers A1 (ligne rose de la photo de l’image de tout à l’heure ) mais en laissant la connexion standard donc je n’étais isolé du contacteur EDF. Je testerais demain matin.
Merci encore de vos conseils !
Le pont que vous avez fait est valable pour ce test que si votre installation est câblée exactement comme sur ce schéma, mais ce n'est pas certain. On voit de tout, parfois, c'est le neutre qui est coupé par le contact...
Par Totorweb
avatar - Totorweb
Message(s) : 15
11/05/2019 à 12h21
11/05/2019 à 12h21
Bonjour ,
J’ai refait le test avec juste le pont et c’est pareil donc ça vient bien de mon tableau.
J’ai fais le tour des paliers et il n’y a que des compteurs noir à roue comme le miens avec le même relais de découplage.
Je vais faire intervenir un électricien parce ça dépasse ma compréhension dans le domaine .
Merci encore à tous de vos conseils et avis. Je viendrais vous dire ce qu’il en ressort .
11/05/2019 à 12h39
11/05/2019 à 12h39
re
peux tu mettre une photo de l'ensemble 2A / 20 A et contacteur J/N avec le capot enlevé, fils visibles , photo nette
Par Totorweb
avatar - Totorweb
Message(s) : 15
11/05/2019 à 13h38
11/05/2019 à 13h38
Voilà.
Photo d’hier car là j’ai tout décablé le 2A et le contacteur en « protégeant » les fils dénudé venant du relai d’edf dans des wago.
Pour info le chauffe-eau est sur le 16A en direct .
Le contacteur n’a plus rien en 1, 2, 3, 4
Le neutre du 2A va sur A2.
La phase du 2A va sur un câble rouge relié via un wago au câble noir du relais EDF (une sorte de rallonge de câble déjà en place à l’achat de l’appartement et faite lors du remplacement du chauffe-eau par l’ancien propriétaire il y a environs 4 ans)
A1 va sur un autre câble noir du relai EDF .
Pour le câblage du 1, 2, 3, 4 c'était A l’identique du schéma joint ci dessous.
853D40A9-C6E6-445F-9911-734CD6FA2902.jpeg 12E6B453-2FC5-401E-B769-4B0C82128543.jpeg
11/05/2019 à 17h33
11/05/2019 à 17h33
re
RAS sur le câblage vu de ce que je peux voir
tu as le droit d'ouvrir le bas du relais de découplage EDF, il n'est pas plombé.
tu devrais trouver 2 fils noirs, après avoir coupé le 2 A, relis ces 2 fils noirs ensemble,
une fois fait remets le 2 A et dis moi ce que cela fait
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
12/05/2019 à 11h56
12/05/2019 à 11h56
Étant donné que le relais d’isolement EDF fait un bruit d’enfer, c’est ce qui occasionne le problème dans ton tableau
Si le contact du relais d’isolement vibre,alors ton contacteur vibrera également CQFD
Donc en reliant les fils noirs du contacteur d’isolement comme conseillé ton contacteur de tableau ne devrait plus vibrer.
Tu devras appeler Enedis pour qu’ils procèdent au dépannage sur leur installation
Zorro
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
12/05/2019 à 12h05
12/05/2019 à 12h05
Sauf qu'il a fait le test de relier directement son contacteur sans passer par le relais "EDF" et qu'il dit que c'est pareil...
Message(s) : 382
12/05/2019 à 12h43
12/05/2019 à 12h43
Oui sans doute, mais ,sans mettre en doute la bonne volonté de notre ami,le test a t’il été correctement réalisé ?
De toute manière il apparaît anormal que le relais d’isolement soit bruyant , qu’il ronronne légèrement c’est normal mais pas un bruit infernal
Par Totorweb
avatar - Totorweb
Message(s) : 15
12/05/2019 à 18h41
12/05/2019 à 18h41
Bonjour ,
Merci à tous de votre aide mais comme je vous disais je vais faire intervenir un électricien et dû coups je vais en rester là avec Les test . Je penses avoir fais correctement les tests et dans tous les cas j’ai ce bruit énorme comme une sonnette très forte venant du contacteur ancien (2 ans) ou neuf ( 4 jours) . Et l’autre soir le même bruit dans le relais c’est même un voisin de palier qui est venu me prévenir car il l’entendait « sonner » depuis chez lui. Depuis que j’ai tout débranché dans mon tableau plus de bruit d’aucun côté.
Pour le moment j’active le chauffe eau manuellement au disjoncteur.
A bientôt pour la révélation finale
Visiteurs non identifiés : 17
