probleme d’eclairage spots-disjoncteur principal se declanche
Par line26
avatar - line26
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
24/03/2020 à 21h17
24/03/2020 à 21h17
Bonsoir, Voici mon problème : j'ai une chambre éclairée par 6 spots encastrables dans un faux plafond depuis 3 ans. Tout se passait très bien jusqu’à hier soir, quand j'ai voulu allumer la lumière d'une autre pièce ça n'a pas marché. En vérifiant le tableau électrique, j'ai remarqué que le disjoncteur différentiel a sauté. En cherchant la raison j'ai identifié la cause. C'est le disjoncteur divisionnaire du circuit des spots car quand je le mets en position "on" le disjoncteur différentiel saute tout de suite et quand je le mets en position "off " tout marche bien sauf les spots qui ne fonctionnent plus. J'ai vérifié la connexion de l'interrupteur mais il n'y a pas de problème, la connexion est bonne. J'ai enlevé les spots, un après l'autre, mais toujours le même problème. En vérifiant les connexions des spots je crois qu'ils sont connectés entre eux via une boite de dérivation que je ne peux pas voir car elle est dans le faux plafond. Ma question est avez-vous une idée de comment je peux résoudre ce problème ? Je vous mets les photos du tableau et des spots. Merci par avance.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
25/03/2020 à 04h51
25/03/2020 à 04h51
Pour commencer il y a des malfaçons : les fils ne devraient pas être nues, le conducteur de terre devrait arriver vers chacun des spots et la boite de dérivation devrait être accessible et pas scellé sous le placo...
Dans l'absolue la solution bidouille serait de déconnecter le conducteur de terre de ce circuit d'éclairage au niveau du tableau mais cela est dangereux car ce défaut d'isolement est préoccupant et est signe d'autres problèmes potentiels Attention !
Malheureusement ici la seule solution viable et sûr serait de détruire le faux plafond pour accéder à cette fameuse boîte de dérivation, d'où le problème doit venir...
Si c'est un "électricien" qui a réalisé cette installation et que vous le connaissez essayez de prendre contact avec lui, car pour le coup il en est de sa totale responsabilité.
En espérant que ces éléments de réponses vous soient utiles Sourire
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
25/03/2020 à 09h34
25/03/2020 à 09h34
Je suis quand même intrigué par l'exposé du problème :
Quel rapport avec l'allumage d'une autre pièce ???
car c'est peut-être là qu'il faut chercher ....
cordialement
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
25/03/2020 à 09h54
25/03/2020 à 09h54
Salut Castor,
Le rapport, c'est que l'inter-diff avait déclenché et donc que tous les circuits repris dessous ne fonctionnaient plus !
Salut strike07,
Je ne comprends pas ta remarque sur les fils nus, de quoi tu parles ?
Bonjour line26,
Vos spots sont-ils en 230V ou en basse tension avec transfos ?
avatar - domelectro
Message(s) : 55
25/03/2020 à 10h04
25/03/2020 à 10h04
un disjoncteur peut alimenter plusieurs circuits eclairage
couper interrupteur des spots (position spots eteints) et verifier que le reste fonctionne normalement
si c'est le cas cela vient bien de ta ligne spots
c'est bien le differenciel qui a declanche ? ou simplement un disjoncteur ?
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
25/03/2020 à 13h13
25/03/2020 à 13h13
On voit bien su la photo que les fils qui arrivent aux spots ne sont pas gainés (ICTA)
Par line26
avatar - line26
Message(s) : 10
25/03/2020 à 13h19
25/03/2020 à 13h19
Bonjour cjupiter oui effectivement les spots sont en 230 v. merci
avatar - domelectro
Message(s) : 55
25/03/2020 à 13h25
25/03/2020 à 13h25
c'est le differentiel ou un simple disjoncteur qui a declanche?
Par line26
avatar - line26
Message(s) : 10
25/03/2020 à 13h35
25/03/2020 à 13h35
Bonjour domelectro Ce qui declanche c'est le différentiel. il faut que je mets le divisionnaire en position "off" afin que je puisse réarmer de nouveau le différentiel
avatar - domelectro
Message(s) : 55
25/03/2020 à 14h02
25/03/2020 à 14h02
verifie que ton inter de spots est bien en position eteint et reenclanche
Par line26
avatar - line26
Message(s) : 10
25/03/2020 à 14h58
25/03/2020 à 14h58
Salut domelectro Alors j'ai vérifié l'interrupteur comme vous dite mais le problème persiste. Ensuite, j'ai Débranché le fil de l’interrupteur qui part vers les spots. et ça saute toujours. J'ai quand même vérifié les connections dans les boites noires des spots et rien a signalé . J'ai essayé par tous les moyens trouver la boite de dérivation mais ce n'est pas possible car apparemment elle est au milieu du plafond (elle n'est pas près de aucun des spots) avant de continuer chercher cette boite j'ai une question s'il vous plait. Étant donné que le problème est arrivé soudainement, est ce que c'est possible que le divisionnaire soit hors service et c'est pour ça le différentiel saute? Merci beaucoup par avance
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
25/03/2020 à 16h21
25/03/2020 à 16h21
Non le différentiel déclenche suite à une fuite de courant à la terre qui se produit probablement dans la dérivation des spots et ceci par l'intermédiaire du neutre puisque même après avoir déconnecté le retour lampe à l'inter la panne est toujours là ( peut-être de l'humidité ou condensation dans cette boite ,cela arrive lorsque les gaines ne sont pas protégées du froid )
y a t'il d'autres fil que la phase et le retour lampe dans cet inter ?
si le neutre passe par là vous pouvez essayer de le déconnecter
avatar - domelectro
Message(s) : 55
25/03/2020 à 17h30
25/03/2020 à 17h30
mais quest ce qui prouve que cela vient des spots
retour debranche pas de terre au spots donc le differntiel n'aurait pas du sauter
enclanche le differentiel baisse le disjoncteur qui a saute et verifi s'il y a autre chose qui ne fonctionne pas dans l'appartement normalement que de l'eclairage
j'aurai tendance a penser que cela vient d'un autre eclairage
avatar - domelectro
Message(s) : 55
25/03/2020 à 17h34
25/03/2020 à 17h34
avatar - domelectro
Message(s) : 55
25/03/2020 à 17h36
25/03/2020 à 17h36
peut tu ouvrir le tabeau apres avoir coupe le courant prend en photos les fils en dessous du disjoncteur qui saute
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
25/03/2020 à 18h31
25/03/2020 à 18h31
cordialement
et @domelectro écrit j'aurai tendance a penser que cela vient d'un autre éclairage
Je vois que nous sommes sur la même longueur d'onde ...
Quel était cette "lumière d'une autre pièce" ? Par quoi est-elle commandée
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
