Je le ferai dans la journée. Mercipeut tu ouvrir le tabeau apres avoir coupe le courant prend en photos les fils en dessous du disjoncteur qui saute
je vais donc exposer le problème autrement :Le disjoncteur différentiel a sauté et c'est a cause du disjoncteur divisionnaire qui est lié seulement aux spots (230V) et pour que électricité revienne je dois désarmer ce divisionnaire (le mettre en position "off") dans ce cas je peux réarmer le différentiel seulement que les spots connectés au divisionnaire ne fonctionnent plus. merciet @domelectro écrit j'aurai tendance a penser que cela vient d'un autre éclairage Je vois que nous sommes sur la même longueur d'onde ... Quel était cette "lumière d'une autre pièce" ? Par quoi est-elle commandée ? CordialementBonjour Je suis quand même intrigué par l'exposé du problème : j'ai une chambre éclairée par 6 spots encastrables dans un faux plafond depuis 3 ans. Tout se passait très bien jusqu’à hier soir, quand j'ai voulu allumer la lumière d'une autre pièce ça n'a pas marché. Quel rapport avec l'allumage d'une autre pièce ??? car c'est peut-être là qu'il faut chercher .... cordialement
J'ai ouvert le tableau et j'ai pris les photos correspondantes au disjoncteur. on voit deux fils rouge et grisoui castor il faudrait savoir s'il y a plusieurs depart sous le disjoncteur qui decroche une photo des fils en dessous du disjoncteur serait utile
Merci à vous tous et en particulier à vous domelectro pour vos explications claires! J'ai fait ce que vous m'aviez conseillez et ça marche a merveille!! tous rentre dans l'ordrenon on voit 4 fils sous le disjoncteur celui ci est bipolaire ph + n mais cela semble du bricolage donc remettre une ampoule sur un des spots deconnecter le fil rouge de droite ph resserer la borne renclancher le disjoncteur et le differentiel si ca tient verifier si le spot s'allume
En réponse à votre question si j'ai des notions de bricolage, en effet très très peu ! c'est ma deuxième intervention en électricité, il y a 3 ans j'ai posé un interrupteur va et vient et un interrupteur pour le store (j'ai appris sur Internet!) Mais vu la situation du confinement je n'ai pas d'autre choix de me débrouiller comme je peux et grâce à votre solidarité ç'a marché. je crois savoir la cause de cet incendie car le jour où ça s'est produit, je rangeait mon garage ..c'est sure que c'est un ancien éclairage dans le garage ( je précise qu'un électricien a modifié l'eclairage du garage) qui est branché au disjoncteur en même temps que les spots. Merci encore de votre patience et de votre aide.
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 32
