problème de cumulus fil qui chauffe
avatar - franck33620
23/03/2016 à 14h00
23/03/2016 à 14h00
Bonjour, J'ai un problème avec mon cumulus les fils chauffe et fonde jusqu'à que le cumulus ne fonctionne plus . Marque lemercier. En mono. 3000w Fil du 2.5mm
23/03/2016 à 14h03
23/03/2016 à 14h03
Je précise que le thermostat et neuf. J'ai vue un sujet ou il faudrait faire des ponts mais si ses sa pourriez vous m'expliquer mieux sur se sujet merci
23/03/2016 à 14h04
23/03/2016 à 14h04
la cosse qui est en cause de l'échauffement, remplacer le fil et les 2 cosses
23/03/2016 à 16h24
23/03/2016 à 16h24
Ok je vais changer les fils Et les cosses
23/03/2016 à 19h38
23/03/2016 à 19h38
Bon voilà j'ai changer les fils Et les cosses ainsi que le thermostat car il arrêter pas au fonctionner suivant comment on bouger les fils je vais voir si dans le futur il va fonctionner
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
02/04/2016 à 15h37
02/04/2016 à 15h37
Est-ce qu'il y aurait eu une transformation triphasé vers mono?
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
02/04/2016 à 18h36
02/04/2016 à 18h36
ces chauffe eau sont dit tout courant: 230 mono / 230 triphasé / 400 volts triphasé, ce n'est pas une question de modification mais de couplage des résistances.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
02/04/2016 à 21h19
02/04/2016 à 21h19
Réponse curieuse. Bien sûr que la modification mono/triphasé est une question de couplage des résistances. En mono 230 tu les mets en parallèle. En tri 400 tu alimentes une extrémité de chaque résistance par une phase et tu regroupes les autres extrémités ensemble pour constituer un montage étoile avec neutre virtuel surtout relié à rien. Et en tri 230 tu les câbles en montage triangle. Si ce n'est pas une modification ça..
Il serait, d'ailleurs plus correct de parler de chauffe-eau toutes tensions plutôt que tous courants.
Crdlmt
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
02/04/2016 à 21h59
02/04/2016 à 21h59
Sur la photo de Franck on voit effectivement un fil noirci. 1ère chose s'assurer de la propreté et de la qualité du contact. Défaire le boulon , brosser, s'assurer de la qualité du serrage. Sinon tu augmentes la résistance de contact, tu crées de l'effet Joule et ..ça chauffe.
Perso je virerais tout ce qui se trouve au cul des résistances, pour un examen visuel attentif. Après je prendrais un Ohmmètre pour vérifier la valeur de chaque résistance. 1 kW/résistance, 230 V, tu devrais trouver quelque chose autour de 53 Ohms. Si ce n'est pas le cas, il y en a au moins une qui est secouée.
Sinon, il faut arriver à vérifier qu'à la sortie de ton thermostat, dans les conditions de chauffe tu as a bien 230V.
Si tout ça est correct je donne ma langue au chat, mais vérifie bien quand même la qualité des contacts au niveau du cul des résistances en virant tout, en nettoyant et en recâblant. Et choisis une autre borne pour amener la phase sur les résistances. On voit ton câble passer bien près du câble de terre. En changeant le câble et la cosse as-tu vérifié qu'il n'y avait aucune trace d'amorçage?
Les résistances semblent bien alimentées en // par 2 fils de 2,5, mais je suis intrigué par les 3 fils de 1,5 de l'autre côté du thermostat (un neutre, une phase, un fil pilote?) Est-ce que tout ça est câblé correctement depuis le contacteur J/N ? Fais-toi un petit schéma, juste pour être sûr. Quand on ne sait pas où est le pb, il arrive un moment où il ne faut plus réfléchir et faire le tour de tout sans a priori. C'est parfois payant.
Ah un autre point: vérifies aussi que ton chauffe-eau ne chauffe pas plus de 4-5h en gros par jour, qu'il ne chauffe pas en permanence, parce qu'il est entartré par exemple, parce que ton fil de 2,5 finira par chauffer.
3 kW, 13A normes électrotech à 5 A/mm2, ça fait 2,6mm2, Ce n'est pas grave, mais si ça chauffe 24/24 c'est un peu limite. Ceci dit ça se voit sur une facture. Mais si tu dis que ton thermostat n'arrête pas de fonctionner, on pourrait bien être dans ce cas-là et tu pourrais l'avoir changé pour rien. Quid du nouveau?
Et quand tu auras trouvé dis nous quoi, c'est toujours intéressant d'avoir le fin mot de l'histoire.
Bon courage
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
03/04/2016 à 11h58
03/04/2016 à 11h58
On ne doit pas avoir la même photo ! Ne prends-tu pas les ombres pour des fils ?
Pour l'alim, je vois juste un fil bleu et un fil marron. Ce qui apparait en noir en dessous, ce sont des ombres...
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
03/04/2016 à 18h48
03/04/2016 à 18h48
Cjupiter je crois que tu as raison. Moi qui croyais qu'en vieillissant la vue s'améliorait. Mais ce qui est bizarre quand même c'est d'avoir du 1,5 apparemment en entrée de thermostat et du 2,5 en aval vers les résistances. Si c'est bien ça ce n'est pas cohérent ou il manque une explication.
Pour Franck, il n'y a pas que le fil de phase qui chauffe, aussi le fil de neutre en face. J'en suis à 10 contre un que ton chauffe-eau est entartré et ce serait pour ça que le thermostat ne coupe pas. Mais alors pourquoi les 1,5 ne crament pas aussi? Bon avec toutes les pistes évoquées tu dois aller au charbon et nous en dire plus.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
