Bonjour, Et du coup avec le multimètre, il faut que je teste si, interrupteur ouvert, il y a du courant dans les fils du plafonnier, c'est ça ?Bonjour Il vous fait investir dans un petit multimètre pour tester les fils. Vous en trouverez à une vingtaine d'euros en GSB qui suffiront.
Ouais ... pas de mon niveau quoi ^^ Pour l'inter oui j'ai essayé de brancher les deux fils ensembles, et rien. je viens d'essayer de changer le boitier de plafonnier d’une chambre qui fonctionne avec celle là, et toujours pareil. Les douilles, boîtiers de plafonniers, ampoules, ect ... marchent bien, mais pas dans cette chambreIl y a plusieurs test à faire : - au voltmètre : présence de tension (par rapport à la terre) aux différents endroit possibles, interrupteur, luminaire - à l'ohmmètre : mesure de continuité entre tableau et interrupteur, interrupteur et lampe, lampe et tableau Je vous conseille également de vous munir d'un long fil volant qui vous aiderons à réaliser ces tests
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 22
