Probleme disjoncteur sur tableau éléctrique
Par TheMiral
avatar - TheMiral
27/05/2017 à 09h08
27/05/2017 à 09h08
Bonjour à tous, Petit nouveau sur ce forum, et totalement incompétent dans le domaine de l'électricité je me tourne vers vous pour quelques conseils Voilà hier soir en rentrant du boulot vers 22h30, j'ai voulu me faire un petit thé, et quand j'ai branché la bouilloire le courant s'est coupé. Jusque là tout va bien, je me dis que ça vient de la bouilloire qui HS... Je débranche la bouilloire, je remets le disjoncteur sur ON, puis je me rends compte que peut importe ce que je branche/mets en route (four microonde, plaque électrique, ou tout autre appareil branché sur les prises de la cuisine, ou ailleurs dans la maison) le courant se coupe... Mais quand je laisse le disjoncteur qui gère les prises de la cuisine sur OFF, plus de coupure... J'ai mis en fichier joint la photo de mon tableau électrique. Le disjoncteur qui gère les prises de la cuisine (PC PT sur le tableau électrique) est sur off, et je peux me servir du four, four micro onde, plaque électrique etc... D'après vous d'où cela pourrait-il venir ? Merci d'avance de vos conseils Sourire
27/05/2017 à 11h55
27/05/2017 à 11h55
bonjour, si lorsque du remet sur on ton disjoncteur c'est le différentiel qui coupe c'est que tu a un défaut sur ce circuit débranche tout ce qui est branché sur ce circuit et essaie à nouveau
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
27/05/2017 à 13h26
27/05/2017 à 13h26
si c'est le differentiel qui saute , tu coupe tous les fusibles qui sont protégés par ce diff et tu les reenclanches un a la fois et tu verifies si les prises , le appareilles fonctionnent et tu trouveras quel circuit pose probleme
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
