probleme electrique sur la moitié de l appart.
Par ck3869
avatar - ck3869
Message(s) : 10
27/01/2008 à 16h57
27/01/2008 à 16h57
Bonjour à vous tous, je suis actuellement dans un appart des années 70. mon souci est survenu ce matin ... je n'ai plus d'éléctricité sur les prises de courant de la cuisine, salle de bain et de la chambre. j ai vérifié les fusibles ils sont ok ( en faisant des tests croisés ) avec une multimetre il y a pas de courant dans les prises : 0 V tout le circuit des lumiéres est Ok je n'ai rien ajouté aujourd'hui ni recement !!! voilà le plan, PLAN seulement le couloir et salon fonctionne correctement. la seul modif electique a été faite il y a 3 mois dans la cuisine en bas à droite : de la prise on a ponté un éclairage. je reste à votre dispo pour plus d'info merci d'avance
Par stefan
avatar - stefan
Message(s) : 133
27/01/2008 à 18h03
27/01/2008 à 18h03
ton tableau electrique est il repéré?
verifie peut etre le serrage au niveau de la sortie des tes porte fusibles
si les fusibles sont encore bons, le probleme vient surement des conducteurs (fils)
Par ck3869
avatar - ck3869
Message(s) : 10
27/01/2008 à 18h39
27/01/2008 à 18h39
merci pr la réponse non !!! mon tableau electrique est partiellement reperé : il y a des portes fusibles dont je ne sais pas encore l utilités exacts je vais regarder à la sortie des portes fusibles et verifier les serrages j espere que ce n'est pas les fils !!! si il faut refaire l installation ca va pas le faire. on a fini tous les tra&vaux !!! et l appart est tout clean !!!
Par stefan
avatar - stefan
Message(s) : 133
27/01/2008 à 18h44
27/01/2008 à 18h44
courage tiens nous au "courant"
tu peux aussi verifier si le courant arrive a la premiere prise du circuit concerné
Par ck3869
avatar - ck3869
Message(s) : 10
01/02/2008 à 00h18
01/02/2008 à 00h18
voilà j'ai ma réponse du pkoi !! le fil est cramé sur - de 10 cm !!! à moi de tout changer !
avatar - coeur de lion 62
Message(s) : 106
01/02/2008 à 10h16
01/02/2008 à 10h16
a tu vu que tu a un fil qui a chauffé ???
Tu a eu de la chance que cela n'a pas pris feu.
IL faut imperativement que tu changes ton porte fusible,,ensuite verifier pourquoi cela a chauffé,regardé sur ce circuit qui protege ,ce qu'il a de branché dessus,car a mon avis tu a trop d'appareils branché dessus,
ensuite ton tableau n'est pas proteger avec des differentiels,je pense que tu devrais t'addresés un professionnel en electricité,qui remettrait tout ceci aux normes.
Moi je veriferé si le calibre des fusibles corespondent bien aux circuits que tu proteges,et aussi touts les serrages des fils ,
voilà bonne journée
coeur de lion 62
Par ck3869
avatar - ck3869
Message(s) : 10
02/02/2008 à 17h45
02/02/2008 à 17h45
en attendant j'ai mis sur un porte fusible libre cela fonctionne j attends pour commander un nouveau systeme Sourire
03/02/2008 à 13h51
03/02/2008 à 13h51
La supposition de Maiskeskejefaila me semble la plus appropriée : desserrage de connexion, d'où résistance de contact, d'où échauffement, d'où augmentation de la résistance, puis de l'échauffement...
Tu as effectivement eu de la chance, c'est ce qu'on appelle un incendie d'origine électrique, qui peut aussi se produire sur des empilements de prises multiples. Mais on ne voit plus ça de nos jours ! Ah si ? Rigole
Coeur de lion, si cela était une surcharge, le fusible aurait fini par fondre (ah bon, ck3869, il est enrobé dans du papier d'aluminium ? Colère )
En tous cas, le cuivre est maintenant recuit et oxydé, il faut raccourcir le fil pour que la connexion se fasse sur une portion saine : soit récupérer le "mou" en tirant dessus, soit le prolonger avec un domino.
Par ck3869
avatar - ck3869
Message(s) : 10
05/02/2008 à 18h27
05/02/2008 à 18h27
c'est fait. j'ai commandé le matos pour tout changer Sourire:) mais c'est clair j ai echappé au drame !
Visiteurs non identifiés : 91
