Problème électroménager français au Brésil
Par jollivier
avatar - jollivier
30/05/2011 à 03h41
30/05/2011 à 03h41
Bonjour, J'ai déménagé au Brésil, avec de l'électroménager, dans une des rares régions en 220V, mais voilà plusieurs appareils ne marchent pas, et d'autres marchent. Le sèche linge fonctionne, mais le lave vaisselle et le lave linge font un tour et s'arrêtent... Un micro ondes fonctionne et un autre marche au ralenti : il tourne normalement mais tiédit à peine au lieu de chauffer. Ici, on est en pleine montagne et au milieu de la forêt tropicale, les experts sont rares et les avis divergent, sans solution. On parle d'une différence de fréquence : ici, on est en 60 Hz... Quelqu'un a t il une idée? Merci d'avance. Joël
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
31/05/2011 à 12h16
31/05/2011 à 12h16
Au débotté, juste quelques éléments pour ouvrir des pistes:
- Tant qu'on alimente un circuit purement résistif (résistances chauffantes), si la tension efficace reste constante (ici 220 V), c'est blanc-bonnet et bonnet-blanc. Pas de souci. Sourire
- Si on alimente un moteur, ça se complique selon le type de moteur: S'il est "synchrone" sa vitesse de rotation dépendra de la fréquence et .. il tournera plus vite à 60 Hz qu'à 50Hz, mais selon les automatismes qui le commandent, ça risque de ne pas plaire et des sécurités peuvent arrêter le tout. Oui
Et puis il y a dans l'électroménager des tas de machines tournantes qui ne sont pas forcément synchrones et là, chaque cas est spécifique et lié à la techno du moteur. Confus
- Mais la première des choses est de vous procurer un multimètre et de mesurer la tension secteur quand vous actionnez une machine. Bout de ligne, en bout de montagne ou de vallée, pourrait signifier qu'elle n'est pas prévue (la ligne) pour vous fournir une puissance trop importante., et que la tension s'écroule quand vous tirez trop de jus: ça c'est le multimètre qui vous le dira. Je ne serais pas étonné que le four micro-ondes qui ne chauffe pas soit justement le plus puissant. Si c'est le cas, ça peut être une explication. Oui
- Mais !! Concernant les micro-ondes, il ne faut pas oublier qu'ils intègrent un dispositif de production Haute-tension qui comprend un transformateur assez fragile dont le comportement va être très impacté par la différence de fréquence. Euh !En toute théorie vous allez augmenter le niveau de haute-tension et vous risquez de tout cramer. Attention ! Attention !
Désolé, pas que des bonnes nouvelles Non
Bonnes recherches néanmoins, Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Cordialement,
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
31/05/2011 à 12h27
31/05/2011 à 12h27
Suite four à micro-ondes
J'oubliais: un four à micro-ondes peut contenir un dispositif dit "agitateur d'ondes" entraîné par un moteur (sorte
de ventilateur, qui n'en est pas un ) situé en partie supérieure.
Entre le four qui marche et celui qui ne marche pas correctement, une différence peut se situer à ce niveau.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
01/06/2011 à 22h52
01/06/2011 à 22h52
Bonjour Jollivier,
Un petit commentaire sur les pistes que je vous ai ouvertes serait sympa, ça permettrait de comprendre et surtout d'apprendre, pour éventuellement transmettre des infos utiles à d'autres.
Bien cordialement,
Par jollivier
avatar - jollivier
02/06/2011 à 18h00
02/06/2011 à 18h00
Bonjour, Désolé, la communication internet a été coupée 2j1/2... Triste Merci beaucoup pour ces infos. J'avais fait le test de mesure de tension, pas de problème de ce côté là. Micro ondes : je laisse de côté pour l'instant, puisqu'il y en a un qui marche. Le plus important, c'est le lave linge et le lave vaisselle... On m'a parlé aussi d'un condensateur à changer pour l'adapter à la fréquence... T\'es sûr ? Mais j'ai regardé sur le lave linge et je ne le trouve pas... (pas doué...) Encore merci pour votre aide Cordialement
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
02/06/2011 à 22h18
02/06/2011 à 22h18
Bonsoir Jollivier,
D'une certaine manière vous êtes un chanceux. J'ai un peu connu les forêts tropicales: Costa Rica, Réunion, Gabon, (quoique là ce soit plus de la forêt équatoriale), et un trek au milieu des fougères arborescentes dans les forêts primaires, c'est sympa , non?
Bon, revenons à nos moutons,
Lave-linge, lave-vaisselle: 2 moteurs, c'est pourquoi ce serait intéressant de savoir si le micro-onde qui dysfonctionne est celui qui est équipé d'un "agitateur d'ondes", donc encore un moteur....
Bon, faudrait que les électropro du site (Je soupçonne quelques-un d'en être, et en p^lus il ya en a 2 ou 3 de connectés au moment où je commets ces lignes) se montrent un peu, mais à mon avis, un condensateur sur l'électroménager a a priori 2 fonctions possibles:
- primo: anti-parasite, et là si le 50Hz ou le 60 Hz fait la différence, je veux bien qu'on m'explique.??
- second: condensateur de "démarrage". Et oui, non seulement le déphasage courant/tension créé au démarrage grâce à ce condensateur permet au moteur de se mettre à tourner, mais...dans le bon sens, c'est mieux...Une affaire de 50/60 Hz à ce niveau-là me surprendrait, d'ailleurs vos machines démarrent, font un tour et s'arrêtent??
Une question bête: est-ce que les automatismes de vos machines vous semblent être plutôt électromécaniques (programmateurs avec des contacts qui grognent quand on tourne la manette principale) ou électroniques (plaque de circuit imprimé avec des composants, voire un microprocesseur) ?
Et si vous contactiez par Internet les constructeurs de vos machines?? Ce qu'ils ont à dire serait intéressant, et s'ils ne répondent pas, il faut le faire savoir. Les consommateurs n'ont toujours pas compris que le boycott est un de leurs leviers majeurs Oui Oui
Bien cordialement, et surtout profitez au max de ce que j'imagine être un environnement exceptionnel…
3ieme type
--- Le premier outil du bricoleur, c’est sa tête (Lahaut Tseuh) ---
02/06/2011 à 23h04
02/06/2011 à 23h04
J'opterais plus pour un problème de chute de tension qu'un problème lié à la fréquence !!
Quand les machines démarrent ne serait ce qu'un tour que se passe t-il lors de ce démarrage sur les autres équipements de cette demeure ?
Par jollivier
avatar - jollivier
03/06/2011 à 00h03
03/06/2011 à 00h03
Bonjour, Encore merci de vous pencher sur ce cas... Pour Jiellesse II : je confirme qu'il n'y a pas de chute de tension. 3ième type : Oui, un endroit exceptionnel, rio dans le jardin, piscine naturelle sous la cascade... Avec les inconvénients du coin : un beau crotale au milieu du salon, et surtout infesté de Banana Spider (les araignées parmi les + dangereuses au monde), j'étais arachnophobe en France, je suis guéri Sourire Vrai ! Oui Surtout, une température idéale pour cette latitude, due à l'altitude... Bon, automatismes : j'ai regardé le lave linge, électronique >> donc alimenté en basse tension continue, donc pas sensible à la fréquence??? Je n'ai pas vu celui du lave vaisselle, je vais regarder. Bonne idée, je vais essayer de contacter les constructeurs... mais j'ai qu'un faible espoir de ce côté là... Encore merci
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
10/06/2011 à 09h36
10/06/2011 à 09h36
Rebonjour,
Avec un circuit électronique :
- Une alimentation à partir du courant alternatif et donc un transfo qui génère une tension plus élevée de 20% en 60Hz qu'en 50Hz. Ensuite un circuit de redressement et stabilisation qui génère une tension continue trop élevé, sauf si elle est correctement régulée (diode Zener, par exemple) . On ne peut pas trop savoir si c'est critique sans étudier le schéma....
- Un bout de circuit doit s'apparenter à une horloge de synchronisation pour piloter toutes les phases de lavage.
Il est possible que l'automatisme arrête tout parcequ'une anomalie de synchronisation des différents temps (cause 60Hz) lui fait perdre les pédales.
Vous allez probablement gagner du temps en trouvant un lave-linge autochtone.
Cordialement, et bonjour aux crotales et autres araîgnées Clin d\'oeil
3ieme type
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
10/06/2011 à 09h45
10/06/2011 à 09h45
J'oubliais:
- Avez-vous vérifié que la pression d'entrée d'eau est dans la fourchette donnée par votre notice? Parceque sinon, faire un tour et s'arrêter ne me surprendrait guère. (sécurité absence d'eau)
- Et de toutes façons, avez-vous vérifié que des câbles reliant les différents éléments ne se sont pas débranchés dans le transport.? Une vérification de la qualiité de toute la connectique s'impose.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
10/06/2011 à 11h39
10/06/2011 à 11h39
il faut fouetter plus fort Oui celle qui pédale, elle est en train de roupiller Dodo sur la selle !!! Boulet
Uploaded with ImageShack.us
Pardon ! Je n'ai pas résisté !
cordialement
Par jollivier
avatar - jollivier
10/06/2011 à 15h13
10/06/2011 à 15h13
Bonjour, Après une tempête, 2 jours sans courant et 3 jours sans internet, je reprends... Triste Un point de détail, que j'avais oublié de mentionner... Bien sûr ici, aucune prise n'a la terre... Est ce que ça peut jouer? Autrement, j'ai pensé en même temps à la pression... L'eau est captée du rio un peu plus haut, elle remplit une cuve sous le toit, la cuve alimente la maison. Aucune pompe. Aussi, je me demandais si la pression était suffisante (y a t il une pression minimale...). Pour essayer dans ce sens, comment augmenter la pression? Merci pour tout Joël
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
10/06/2011 à 16h07
10/06/2011 à 16h07
Oui, la presion minimale est spécifiée dans la doc de la machine. D'après ce que je comprends la pression pourrait être insuffisante (écoulement naturel, par gravitation). Pour vérifier, un manomètre: coûte pas grand chose mais là où vous êtes faut le trouver. Si pression insuffisante, il n'y a plus qu'à insérer une pompe qui se déclenche avec la mise sous tension du lave-vaisselle ou lave-linge. Là ça devient un peu plus compliqué, mais dans les pays où on n'a pas tout sous la main beaucoup de gens sont assez débrouillards, peut-être peut-on vous aider localement?
Cordialement,
3ieme type
Visiteurs non identifiés : 285
