Problème machine à laver le linge
Par lsav
avatar - lsav
27/08/2012 à 11h44
27/08/2012 à 11h44
Bonjour, Je loue un 2 pièce que j'ai fait remettre aux normes de 2012 en terme d'élecricité. Le LL a très bien marché pendant trois semaines. Maintenant, il fait disjoncter le différentiel de groupe. Le LL est branché sur la prise LV, avec une ralonge de 1.5 mètres, de section 1.5 mm². J'ai essayé d'autres prises avec une rallonge et cela fait aussi disjoncter le différentiel, mais celui correspondant au groupe de la prise. La seule chose que j'ai faite récemment au niveau de l'installation électrique est que j'ai fait un mur de pierre à l'exterieur, qui a traversé le fil de terre sur une longueur de 40 cm. J'ai donc encastré le fil de terre dans du ciment, juste avant les piquets verticaux que l’électricien a mis pour atteindre la bonne résistance de la terre. Qu'en pensez vous? Es ce que le ciment, qui met plusieurs semaines à sécher, est humide et provoque des problèmes sur la terre? Es ce que la section de la rallonge (1.5 mm) doit être augmenté ? Mon LL est il foutu? Merci d'avance pour votre aide.
27/08/2012 à 14h20
27/08/2012 à 14h20
1,5 carré ne convient pas pour la puissance de chauffe d'une machine à laver
il faut au minimum du 2,5 et un fusible de 20 A
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
27/08/2012 à 14h38
27/08/2012 à 14h38
La prise de terre ne peut que s'en trouver améliorée du fait qu'elle soit encastrée dans le ciment.
il faut brancher sans rallonge votre lave-linge et voir si le problème persiste , si oui faîtes tester l'isolement de votre lave-linge .
mais avant comme l'a dit Krike prenez de la section 2.5 mm2 et évitez les grandes longueurs de rallonge si vous êtes obligés d'en utiliser une.
27/08/2012 à 15h02
27/08/2012 à 15h02
Salut Clin d\'oeil
Ah la la !!! ou est le temps ou l'on pouvait laver sans terre ...ou la seule protection était le reflexe de retirer ses doigts avant que le battoir tombe..
Pôv Mamy ..
27/08/2012 à 19h32
27/08/2012 à 19h32
Le lave linge n'est pas foutu pour si peu, cette panne vient bien de lui et ce doit être à 80% la résistance électrique, cela ne coûte que dans les 40 €uros
Par lsav
avatar - lsav
27/08/2012 à 22h12
27/08/2012 à 22h12
Merci pour vos réponses rapides. Je vais essayer avec une rallonge de 1.5m et de section 2.5 mm². Une question pour "les3c19": pourriez vous m'expliquer ce que c'est qu'une resistance électrique d'un LL ?
27/08/2012 à 22h26
27/08/2012 à 22h26
bonjour, resistance électrique d'un LL , sers à chauffer l'eau quant ont fait un programme à 90°. si cette dernière et défectueuse et fait sauter le courant .
27/08/2012 à 22h29
27/08/2012 à 22h29
la résistance électrique est l'élément qui permet à l'eau de chauffer , elle est couplée a un thermostat qui coupe l'arrivée d'électricité une fois la température atteinte
elle peut tomber en panne et peut être remplacée (c'est une résistance blindée)
Visiteurs non identifiés : 32
