probleme prises cuisine
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
01/04/2019 à 13h02
01/04/2019 à 13h02
je vais essayer d'être le plus claire possible.
J'ai emménagé il y a quelque semaines dans un appart. Celui ci date des années 70. L'électricité na pas était touché seul le tableau électrique à était changé. Et c'est là le problème si je peux dire.
J'ai regardé le branchement parce que quelque chose m'intriguait et là je vois le branchement de la plaque chauffante et du réfrigérateur assez bizard.
La phase arrive sur un disjoncteur et le neutre sur un autre. Pareil pour le réfrigérateur.
Si je mets phase neutre sur le même disjoncteur, à vide tous va bien, si je branche une une prise, le différentiel saute.
Sur ce differentiel il y a un télerupteur qui fonctionne sans probleme. Confus
les fils côtés prises sont dans le bon sens.
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
02/04/2019 à 17h56
02/04/2019 à 17h56
Personne n'a de solution à voir
. Tout le monde sèche ?! Quand ça veut pas...
Message(s) : 19543
02/04/2019 à 18h43
02/04/2019 à 18h43
est tu vraiment sur de ce que tu avance: le neutre et phase d'une même ligne pas sous le même disjoncteur, vu que quand tu déplace ce neutre le différentiel saute ? ! ?
si phase et neutre ne sont pas sous le même disjoncteur quand tu coupe les 2 disjoncteurs un par un, le frigo n'est plus alimenté
il faut que les 2 soient fermés pour que le frigo fonctionne
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
03/04/2019 à 14h26
03/04/2019 à 14h26
salut. oui j'ai bien regardé parce que ca me parraissait bizard mais oui phase sur un disjoncteur et neutre sur un autre. Par contre ils sont sur n seul differentiel. J'ai inversé les fils du réfrigérateur et là ca ne saute pas tout de suite mais quelques seconde après. Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 19543
03/04/2019 à 17h35
03/04/2019 à 17h35
re
donc tu es sur que quand tu ouvre soit l'un ou l'autre disjoncteur le frigo s'arrête
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
05/04/2019 à 19h19
05/04/2019 à 19h19
les 2 disjoncteurs ouverts prise frigo debranchéé : tout est ok
les 2 disjoncteurs ouverts prise frigo installée : ça disjoncte.
je vais changer les prises, elles ont 30 ans voir plus...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
05/04/2019 à 19h53
05/04/2019 à 19h53
Que voulez-vous dire par "ça disjoncte" ? Qu'est-ce qui disjoncte puisque les disjoncteurs sont déjà ouverts ?
Si vraiment les disjoncteurs que vous ouvrez sont ceux sur lesquels la prise est raccordée, rien ne devrait disjoncter puisque votre prise n'est plus reliée à rien.
Ou peut-être qu'il y a plusieurs fils sous ces disjoncteurs ? Si c'est le cas, attention, danger ! Car vous pensez ouvrir les circuits et il y reste de la tension !
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
07/04/2019 à 22h46
07/04/2019 à 22h46
quand je dis ouvert je veux dire position "on" ou allumé.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
07/04/2019 à 22h52
07/04/2019 à 22h52
Bah c'est ton frigo qui à un problème, branche un autre appareil sur cette prise pour voir si ça saute...si ça ne saute pas, c'est que, c'est bien ton frigo qui pause problème.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
08/04/2019 à 06h35
08/04/2019 à 06h35
Effectivement, il y a donc un problème de terme...
En électricité, quand on parle d'un appareil ouvert (disjoncteur, interrupteur, contacteur), c'est l'inverse, cela veut dire qu'il ne laisse pas passer le courant (circuit ouvert).
Quand on ferme un disjoncteur ou un interrupteur, on établit le circuit.
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
10/04/2019 à 15h42
10/04/2019 à 15h42
salut a tous.
apres plusieurs manip, j'ai réalisé que le frigo ainsi que les plaques chauffantes n'etaient pas en cause. J'ai branché un autre appareil sur la prise et aussitôt le differentiel saute..
J'ai enlevé toutes les PC cuisines et 2 d'entre elle étaient bien noir, bientot fondu derrière.
J'ai ensuite quasiment démonté le tableau pour le refaire au propre. Il y avait un pontage fait avec un cable de 16² entre les 2 differentiels. Jai refait un pontage au propre avec un barrette de pontage.
Est ce le fait d'avoir refait les prises ou ou le fait d'avoir refait le tableau mais maintenant tout fonctionne.
auparavant lorsque j'actionnais le disjoncteur le differentiel parfois sautait. maintenant, plus rien.
chaque appareil a son disjoncteur, et chaque disjoncteur a sa phase et son neutre.
Merci pour vos réponses.
Visiteurs non identifiés : 2108
