Par contre, si, via une rallonge, je branche le lave-linge sur une prise seulement protégée par le disjoncteur de l'EDF réglé sur 45 A tout fonctionne normalement.
. Le lave-linge a donc un problème, je vais le faire réparer.
je regarderai ce qu'il a ?? demande leur qu'avant de faire des travaux dessus :a combien ca va te revenir!! parce que des fois il dises n'importe quoi pour faire monter la facture
Le problème vient manifestement du lave linge le plus simple et surtout le plus sécuritaire et soit de le faire réparer soit de le changer.
En effet le disjoncteur EDF étant un différentiel 300 ou 500mA cela signifie que le courant de fuite est trop faible pour le faire disjoncter.
Un courant de cette intensité traversant le corps humain peut entrainer la mort
Visiteurs non identifiés : 285
